Resultados 1 al 10 de 196
Tema: Me falla en caliente y se apaga.
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Me falla en caliente y se apaga.
    la pieza la puedes quitar con el motor parado. Lo del "modo emergencia" es un decir. Para calcular la inyeccion, la centralita se basa en el cauda, el sensor de rpm, el sensor de temp y el sensor de mariposa. Si quitas el de la mariposa la centralita calcula inyeccion sin tener en cuenta este ultimo parametro. Con el sensor de temp me parece que pasa lo mismo que con el de la mariposa. El del cigueñal si lo quitas el motor no arranca. Y no tiene porque pasar nada por desconectar el sensor.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Bueno, no te creas, no es un decir mal dicho lo del modo emergencia...
    Lo unico que la centralita tiene unos valores por defecto y son los que toma en caso de fallo del dispositivo, no te permite ir a tope de motor pero al menos anda si lo cree conveniente.
    A ver cuando tengo un ratito y puedo ponerme a mirarlo en plan estudio, que algo sacaremos en concreto, digo yo.
