Resultados 1 al 10 de 17
Tema: autodiagnostico en vectra
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: autodiagnostico en vectra
    espero ke te aklare sino ya me komentas
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    http://img.to+++++e.net/big/ghdhd.JPG
    nose porke no se ve la foto en el post de antes
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    aver si aora tira
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por endikapv Ver mensaje
    aver si aora tira
    y eso donde esta ? en la caja de fusibles ? he mirado antes y no veo nada, y aparte nose que hay que hacer el leido por ahi que hay que puentear con una resistencia y despues contar las luces o algo asi alguien me puede hechar una mano ? luego a la tarde intentare hacerle unas fotos
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    con un clip o un cable lo ke kieras lo puedes acer lo metes entre esos dos pines y das al contacto( no arrankar) la luz te dira segun parpadee el kodigo de averia segun las veces se encienda y las pausas
    aki la encontraras al lado de la pastilla de octanaje
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Gracias endika esta misma tarde lo hare haber que canta yo apunto lo que vea y lo pongo aqui pork no tyengo ninguna lista para mirar ni se como se apunta gracias
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    dime el kodigo de motor de tu koche y si kieres te paso los codigos
    sigue este manual para ke te aklares porke el koche te repite el kodigo 3 veces
    si te da 12 eske empieza el chekeo y 31 es ke terminaba kreo
    para el numero 12 seria una kosa asi: luz una vez (pausa corta) y luz 2veces parpadeando (pausa larga)y te dice otra vez el 12 asta tres veces depues te dira las averias ke tengas de la misma manera de las luces
