Resultados 1 al 10 de 17
Tema: autodiagnostico en vectra
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado autodiagnostico en vectra
    Bueno pues he adquirido otro vectrita un 2000, es el que siempre me a gustado y bueno pues lo he comrpado tiene cosas que arreglar cosas que mirar y bueno, pues me gustaria saber lo primero como hacer el autodiagnostico porque trayendomelo para casa desde galicia jeje se me ha encendido la lucecita y me gustaria saber que puede ser y aparte que le noto al coche un poco vago o muy vago comparado con el gt16v que el motor es el mismo ademas las marchas se tambalean muho, poco a poco intentare dejarlo lo mejor posibley arreglarle todas las marquitas y fallso que pueda tener, lo que mas me interesa ahora es lo del fallo motor, haber si no es nada grave y haber si es por eso que el motor ande un poco vago muchas gracias, haber si mañana puedo poner alguna foto
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: autodiagnostico en vectra
    espero ke te aklare sino ya me komentas
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    http://img.to+++++e.net/big/ghdhd.JPG
    nose porke no se ve la foto en el post de antes
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    aver si aora tira
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por endikapv Ver mensaje
    aver si aora tira
    y eso donde esta ? en la caja de fusibles ? he mirado antes y no veo nada, y aparte nose que hay que hacer el leido por ahi que hay que puentear con una resistencia y despues contar las luces o algo asi alguien me puede hechar una mano ? luego a la tarde intentare hacerle unas fotos
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    con un clip o un cable lo ke kieras lo puedes acer lo metes entre esos dos pines y das al contacto( no arrankar) la luz te dira segun parpadee el kodigo de averia segun las veces se encienda y las pausas
    aki la encontraras al lado de la pastilla de octanaje
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Gracias endika esta misma tarde lo hare haber que canta yo apunto lo que vea y lo pongo aqui pork no tyengo ninguna lista para mirar ni se como se apunta gracias
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    dime el kodigo de motor de tu koche y si kieres te paso los codigos
    sigue este manual para ke te aklares porke el koche te repite el kodigo 3 veces
    si te da 12 eske empieza el chekeo y 31 es ke terminaba kreo
    para el numero 12 seria una kosa asi: luz una vez (pausa corta) y luz 2veces parpadeando (pausa larga)y te dice otra vez el 12 asta tres veces depues te dira las averias ke tengas de la misma manera de las luces
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    endikapv, nose a que te refieres con el codifo de motor es un c20xe y los codigos que me a dado han sido como tu me has dixo primero 12 12 12, 16 16 16, 31 31 31. asik supongo k el fallo sera el 16 no ? si alguien me puede decir que es y de donde puede venir el fallo, adems me he dado cuenta que si llevo el coche suave sin pasar d 2500 no sale la lucecita nose si kerra decir algo.
    aupa ruben, que es de tu vida??Que tal el vectra, todavia con el golpe de la puerta??
    En cuanto al problema:16 Sensor de Picado, Circuito nº 1 : No hay Voltaje
    No me preguntes mas que no yo de mecanica poco, los mecanicos te comenten donde pueder caer.
    Segun comenta autodata:
Nombre: 16.JPG
Visitas: 960
Tamaño: 59.2 KB
