Resultados 1 al 10 de 17
Tema: autodiagnostico en vectra
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: autodiagnostico en vectra
    con un clip o un cable lo ke kieras lo puedes acer lo metes entre esos dos pines y das al contacto( no arrankar) la luz te dira segun parpadee el kodigo de averia segun las veces se encienda y las pausas
    aki la encontraras al lado de la pastilla de octanaje
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por endikapv Ver mensaje
    Gracias endika esta misma tarde lo hare haber que canta yo apunto lo que vea y lo pongo aqui pork no tyengo ninguna lista para mirar ni se como se apunta gracias
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    dime el kodigo de motor de tu koche y si kieres te paso los codigos
    sigue este manual para ke te aklares porke el koche te repite el kodigo 3 veces
    si te da 12 eske empieza el chekeo y 31 es ke terminaba kreo
    para el numero 12 seria una kosa asi: luz una vez (pausa corta) y luz 2veces parpadeando (pausa larga)y te dice otra vez el 12 asta tres veces depues te dira las averias ke tengas de la misma manera de las luces
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    endikapv, nose a que te refieres con el codifo de motor es un c20xe y los codigos que me a dado han sido como tu me has dixo primero 12 12 12, 16 16 16, 31 31 31. asik supongo k el fallo sera el 16 no ? si alguien me puede decir que es y de donde puede venir el fallo, adems me he dado cuenta que si llevo el coche suave sin pasar d 2500 no sale la lucecita nose si kerra decir algo.
