Resultados 1 al 8 de 8
Tema: kitar display lcd del ordenador
    05 Aug, 03
    Predeterminado kitar display lcd del ordenador
    tios guenas.
    es una pregunta tonta pero ayer probe a quitar la especie de bandejilla de plastico q hay ocultando los tornillos q hay q quitar para sacar el display, y no podia quitarla o no sabia como, me dio miedo romper algo y lo deje. Alguno me dice como quitar esa cosa?
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Puedes tirar sin miedo, va simplemente posada y encajada un poco. Con la mano mismo o con una llave la sacas.
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    tiene tornillos arriba y abajo, una vez q los has quitado todos, utiliza unas pinzas para tirar del ordenador y poder sacarlo
    05 Aug, 03
    gracias chicos, soys unos soles jejejeejeje.
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    perdón, sólo lleva 4 tornillos abajo.
    05 Aug, 03
    gueno ya e quitado el ordenata, e probao a enchufar unos leds al mechero y ponerlos en el hueco del ordenata y queda bien, me gusta el azul, lo q pasa es q eso hay q hacerlo en condiciones y seguramente meter por lo menos 4 leds para q se vea guay.
    Mi pregunta es para ti ASTRANAUTA, q segun creo habriste completamente el ordenador para ponerle un filtro azul delante del lcd. Bueno pos resulta q para abrirlo lleva 2 tornillos TORX no? pues es q no se con q abrirlos, porque no hay destornilladores para eso, osea el mas pequeño no sirve, y el siguiente mas grande es mu grande, es decir, q no hay un destornillador exacto para abrirlo. Como quitaste tu esos 2 mierda de tornillos?
    Bueno, tras eso y cuando tenga el ordenata abierto, estoy planteandome si ponerle leds o un neon de esos de 8 cm, con el neon queda mas uniforme pero la luz es distinta a la q dan los leds, los leds dan un azul muuuuuuuy guapo, mientras q el neon da un azul mas aclarado. No se que hacer, q me recomendais?
    Astranauta por favor dime como lo hiciste tu q estoy a falta de abrirlo para ponerle la luz q sea.
    astra gsi 2.0 16v
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    uy! pues sinceramente, no me acuerdo muy bien como lo hice, pero no tengo herramienta especial ni mucho menos...igual los quité con un destornillador plano finito, soy muy dado a usarlo siempre. Recuerdo q fué muy fácil, no me costó mucho. Yo se lo puse en rojo, pero en lugar de dar color a través de las bombillas, el rojo lo obtuve metiendo un papel celofán o gelatina (un cacho plástico, pa entendernos) dentro del ordenador, pegado a un cacho plastico blanco q lleva para difuminar laa luz de las dos bombillas con q se ilumina.
    Si lo quieres en azul, se plantea el siguiente problema: si dejas las bombillas de serie y pones un plástico azul, como las bombillas y la pantalla son amrillentas, el color resultante será el verde. Prueba a combinar fluorescente blanco o azul con plástico azul, posiblemente el resultado sea bueno.
    Ánimo, q luego queda muy guapo. Un saludo!
    05 Aug, 03
    bueno chicos, pues mi odisea con el ordenador de abordo a concluido.
    Pues al final a sido un calentamiento de cabeza porque hagas lo q hagas se notan las posiciones de los leds. yo e puesto 4 leds de 32º y se notan, y para q quedase bien habia q probar mucho y no es facil porque si quieres probar bien tienes q estar montando el ordenador en su sitio cada vez y el lcd no funciona con solo ponerlo en su zocalo, tiene q estar presionado fuertemente con un soporte de hierro q tiene y en fin, q al final lo e dejado asi q medio es aceptable (a ver si tengo fotos).
    La idea del tubo de neon es la mejor, si no fuera porque el tubo mas chico q yo e visto mide 1 cm mas q el largo del ordenador, asi q por 1 puto centimetro no e podido usar un neon q era lo suyo.
    Bueno, aparte de todo, pues me e cargado algo de la bombilla porque una de los soportes de la bombilla, el de la derecha, pues salto un chispazo cuando pensaba q no habia corriente porque uno de los pines del leds me pego en una parrilla de pines del lcd y se fundio algo, pero gracias a dios funciona el de la otra bombilla (para coger los 12V) y el lcd sigue funcionando ok.
    A ver si pongo algunas fotos terminao porque al final no he podido fotografiar paso a paso la reconstruccion, no tengo camara pa echarle fotos a eso. Si algun colega mio le echa alguna pues la pondre. La verdad es q con 4 leds da un azul mu chulo, jijijijiijiji, eso si, a 2 euros cada led
    Venga chicos animos al q quiera intentarlo, yo estoy por aqui para resolver dudas.
    astra gsi 2.0 16v
  1. ordenador de diagnosis.
    Por chazcona en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-05-05, 00:07
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-07-04, 13:11
  3. ordenador abordo calibra/vectra/kadett [mucha info]
    Por hinoGsi en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-06-04, 10:30
  4. Ordenador de a bordo para Kadett
    Por MARC en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 25-02-04, 15:15
  5. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
