Bien se trataria de adaptar el ordenador de un calibra/vectra al kadett para ello encontrar la equivalencia de pines y ver el captador de impulsos del velocimetro. Ya de paso que planteo las dudas que me quedan por resolver, hago un miniresumen para los no puestos (corregidme el lo que me equivoque)....Gracias a todos los que se lo curraron antes que yo y lo pusieron en el foro.
Tengo un kadett Gsi seh con la preinstalacion realizada y el famoso conector verde que se conectaria al ordenador, encontrado (15 pines).
Por otro lado tengo un ordenador de abordo perteneciente a un calibra 16 valvulas (26 pines)
Pines conector verde de kadett:
Pin 1(Marron) masa
pin2 (rojo) +12v
pin3 Medidor de distanciapin 4 (azul-ama) Consumo de gasolina del motorel captador de impulsos de velocimetro o transductor que segun su frecuencia indican la velocidad a la que se mueve el coche. Existen varios tipos segun su numero de impulsos: 2 6 7 8 9 10 13 15 16 impulsos, debemos procurar que este numero de impulsos sea igual en el transductor (emisor) y el ordenador (repector) pues si no, nos dara velocidades incorrectas, y calculos de velocidad media, etc erroneos). se localiza en la zona de la caja de cambios salvo en el astra F, vectraA y calibras que se monta en el propio velocimetro analogico. esta compuesto por 3 cables (+,salida,masa). ejemplo de algunos transductores y su numero de impulsos:
Denominacion/ num de impulsos/ descripcion
AH 6 imp 185/65/14 solo para velocimetro digital,no se puede conectar cable d acero
AK 16 imp 185/65/14 solo digit
AJ 7 imp solo digit
AA 6 imp 185/60/14 analogico o digital
AG 16 imp 185/60/14 (kadett 16v) - analg o digit
AD 10 imp cambio automatico en el kadett - analg o digit
AY 2 imp motor diesel en kadett - analg o digit
etc
pin 5 Autonomia. nivel de combustible en el deposito,pin 6 (negro) voltaje contacto debera dar +12 solo cuando este el contacto dadomismo cable que va al cuadro. Al existir diferentes depositos de mayor o menor tamaño, cosa que el ordenador desconoce, se puede regular mediante un potenciometro(tornillo) que lleva el ordenador
pin 7 (neg-roj) Cable de 12v antes del disyuntor, la idea es que siempre tenga corriente incluso en el momento del arranque[que es un disyuntor?]
pin 8 (azul) temperatura exterior
pin 9 (azu-bn) temperatura exterior, se deben conectar pin 8 y 9 con el sensor de temp, ext que podra estar instalado o no (en el kadett no suele)
pin 10 Voltaje con contacto (creo que = que el pin 6)
pin 11,12y 13 (marron) segun su combinacion poniendo unos u otros a masa,dara al ordenador el numero de impulsos con el que debe trabajar.
Citar
