Resultados 1 al 3 de 3
Tema: modificacion ordenador abordo marcar velocidad instantanea
    05 Aug, 03
    Predeterminado modificacion ordenador abordo marcar velocidad instantanea
    hola tios.
    Bueno pues tengo esta duda a ver si alguien lo a echo.
    Resulta como sabeis, que el ordenador de abordo te marca la velocidad media. Eso quiere decir que mantiene la velocidad anterior, toma la velocidad actual y hace la media de ambas, probablemente 1 vez cada 1 o 2 segundos. Si pulsais el boton de reset del mando de control del ordenador de abordo, podeis resetear la velocidad media, y la primera indicacion que da seria la velocidad instantanea.
    Mi idea es modificar el ordenador de manera que siempre tome en cuenta la velocidad actual, es decir, q no haga la media con la velocidad anterior, que siempre muestre la velocidad instantanea que recibe, asi tendriamos un velocimetro digital de bastante precision (segun creo usa los sensores del abs y es bastante fiable la velocidad que muestra), a quien no le gustaria ver la velocidad instantanea marcada en el ordenador de abordo? seria increible.
    Venga chicos a ver si alguien sabe que modificaciones hay q hacer, soldar algo, modificar la eeprom, etc.
    astra gsi 2.0 16v
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas,
    Esto que te digo, lo he leído en algún sitio.
    Si apretabas a la vez los dos botones de la pantalla (o algo así), te salía la velocidad instantánea.
    Lo que no recuerdo, era si esto sucedía para el Astra G, o para el Astra F, es cuestión de probarlo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 Aug, 03
    bueno, la idea no es tener q andar pulsando botones, la idea es que en lugar de marcarte la velocidad media, lo q realmente te marque sea la instantanea, todo el rato, sin tener que andar pulsando botones ni combinaciones de los mismos, eso es un coñazo
    Aunque puede que yo no te haya entendido y tu quieres decir que puedes pasar del modo "velocidad media" al modo "velocidad instantanea", pero creo que eso para el astra F no es posible, creo q no hay esa posibilidad
    algun electronico que diga que hay q soldar o algo para que el ordenata no haga la media
    astra gsi 2.0 16v
