Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Adaptar mando elevalunas con capota eléctrica a techo solar eléctrico
    Predeterminado Adaptar mando elevalunas con capota eléctrica a techo solar eléctrico
    Hola
    Hace tiempo compré el interruptor del elevalunas del kadett cabrio con capota eléctrica. Mi coche tiene techo solar manual y mi idea era convertirlo en eléctrico y poder utilizar tanto el botón del techo como el del elevalunas para poder abrir/cerrar el techo solar.
    Utilizaría el motor e interruptor del omega a, el simple que solo abre en una dirección u otra (aunque tambien tengo el motor del omega b pero veo complicado adaptarlo).
    La conexión parece fácil pq el motor solo tiene dos cables para la entrada de electricidad con la polaridad que mande el interruptor. Pero me preocupa qué pasará cuando la electricidad llegue también al segundo interruptor, sería suficiente con poner unos diodos a la salida de cada uno de los interruptores para evitar que la corriente retroceda al otro interruptor?
    Gracias.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si he entendido bien vas a utilizar el interruptor del Omega y el mando elevavalunas y de capota del Kadett.... para que quieres el interruptor del Omega ? utiliza solo el botón de la capota, adelante abre, atrás cierra y en el centro está parado, no necesitas el interruptor del Omega para nada.
    Es mucho más sencillo y útil el de omega, con contacto, masa y positivo directo té será suficiente
    El problema es el plafón, tendría que buscar uno que no lleve interruptor. He visto uno de vectra b que lleva la luz y un bolsillo pero no sé si molestará el motor.
    Lo mejor es comprar todo junto claro, no solo el motor. Par a té cuadré todo, más q nada porque esos motores llevan el interruptor, ruleta, en la misma tapa
  1. [OTROS] Problema techo solar Eléctrico (de ruleta)
    Por kadett1.8beauty en el foro Electricidad
    Último mensaje: 20-01-21, 15:34
  2. problemilla techo solar eléctrico
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 02-02-14, 16:35
  3. Cambiar techo solar manual a electrico.
    Por karlosgsi en el foro Electricidad
    Último mensaje: 16-12-13, 22:05
  4. Ponerle techo solar eléctrico al kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 26-01-06, 23:32
