Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema techo solar Eléctrico (de ruleta)
    Predeterminado Problema techo solar Eléctrico (de ruleta)
    Hola,
    solamente para que quede aquí "guardado" por si a alguien más le pasa
    el caso es que, llevo 2-3 semanas volviéndome loco con el techo eléctrico. incomprensiblemente funcionaba muy mal. circulando habría y cerraba solo, se movía, le dabas a la ruleta y habría la mitad, luego no levantaba, un caos..
    incluso llegando a subir torcido, un desastre (aquí tuve que llevar a sitio el mecanismo con un destornillador para reequilibrarlo)
    finalmente, tras buscar por internet, fui a parar a una web inglesa de propietarios de Omega (omegaowners)
    https://oldsite.omegaowners.com/foru...num=1290877862
    y, por suerte, un forero tenía la misma situación y, he hecho lo mismo que hizo él, soltar el motor del techo, y con el contacto dado, pulsar la ruleta todo el tiempo hasta que el motor parara de girar. (los 2-3 segundos de reset que comentan no son suficientes), pulsar el tiempo que haga falta (varios segundos), para que este se ubique de punta a punta
    una vez hecho, girar la ruleta en punto de cerrado (tener también el techo cerrado) y montar el motor de nuevo en su ubicación.
    ya funciona
    suena raro el post, pero cuando os pase ya sabréis de que va jaja
    PD:, la solución no era volver al sistema de maneta, dado que habría que cambiar el tapizado del techo XD
    Última edición por kadett1.8beauty; 28-10-20 a las 09:14
    Eso sucede cuando se saca el motor y no está en el punto inicial. Je je je je e hay q calibrar el inicio para q vaya bien hasta topes.
    En ese foro estoy registrado, algún post tndre y todo
    Efectivamente, creo que varios por aquí han tenido ese problema. Es una información útil para no volverse loco con el tema.
    20 Jan, 21
    Todas las personas que hemos tenido un toche solar eléctrico (de ruleta) hemos pasado por un mal rato porque nuestro techo eléctrico no funcionaba correctamente, circulando abría y cerraba solo, se movía, le dabas a la ruleta y habría la mitad, luego no levantaba, un caos. Gracias a que hoy en día por internet puedes entrar en contacto con personas que te pueden dar una ayuda, entre aquí https://roulette77espana.org/ruleta-europea, en muy poco tiempo ya pude solucionar el problema y todo volvió a la normalidad.
    Última edición por AustinHunt; 29-01-21 a las 14:29
  1. problemilla techo solar eléctrico
    Por kadett1.8beauty en el foro Electricidad
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 02-02-14, 17:35
  2. Cambiar techo solar manual a electrico.
    Por karlosgsi en el foro Electricidad
    Último mensaje: 16-12-13, 23:05
  3. Busco cable/conector techo solar eléctrico Omega B
    Por kadett1.8beauty en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-08-13, 11:27
  4. Ponerle techo solar eléctrico al kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 27-01-06, 00:32
