Resultados 1 al 10 de 23
Tema: problemilla techo solar eléctrico
    Predeterminado problemilla techo solar eléctrico
    Buenas,
    hace unos meses monté al kadett un techo electrico de omega.
    el caso es que con el coche en marcha (motor encendido) funciona perfectamente, pero con el motor parado y solo con el contacto el 75% de las veces se le va la olla. No acaba de abrir y vuelve al punto inicial o si quieres cerrar no cierra, llega a mitad de recorrido y vuelve a abrirse.
    hay que arrancar motor y empezar de nuevo.
    el caso es que la bateria es nueva, 45A eso si.. ¿es problema de falta de intensidad electrica ?
    ¿No será que se le borra la memoria cada vez que apagas el coche? ¿Has probado a resetearlo? ¿Estan correctamente conectados el positivo de contacto y el directo?
    si, cada vez que "se le va la olla" lo reseteo para que vuelva a funcionar correctamente (poniendo el coche en marcha)
    y si, los positivos directo y de contacto están correctos
    comprueba consumo y voltaje cuando das movimiento al techo con el motor apagado.
    Prueba a engrasarlo bien! Si vuelve hacia atrás es por el sistema q tiene de antiatrapamiento quizá. Y con el motor parado como le llega menos voltaje puede q dicho sistema actúe antes.
    Tiene pinta de lo que dice KV_6, que con menos tensión tiene menos fuerza y se para antes.
    Los tiros van por ahí! Por eso le recpmende que midera amperaje y caída de tension
    gracias por los comentarios. de momento le pondré algo más de grasa y os comento. Lleva la grasa de serie eso si XD
    Si no recuerdo mal a Aitor le pasaba algo parecido... ¿no Aitor ?
    Eso os pasa por poner la ruletita... el mio con boton no hace nada raro a no ser que yo se lo pida...jajajaja
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Mas que grasa yo le daria con el 3 en 1 que hay lubricante de silicona, ya que esta hecho para lubricar piezas de plastico, hierro,etc y a la larga no se te
    pegara la mierda como con la grasa y se te hara una pasta dificultando el funcionamiento del techo, yo en su dia se lo puse al mio y va de las mil maravillas.
    Dale caña torete.... !
