Resultados 1 al 10 de 20
Tema: ayuda chispa en un 2.0 8v no arranca
    01 Mar, 21
    Predeterminado ayuda chispa en un 2.0 8v no arranca
    buenas necesito ayuda con un motor 2.0 8v montado en un corsa A que funcionaba como un reloj y de un dia para otro no arranca
    delco y rotor revisado y buen estado sin grietas y sin desgaste
    bomba gasolina es nueva y tira bien
    gasolina en la rampa ok
    injecctores todos marchan
    rele injeccion bien
    bujias directas a chasis chispa muy pobre y solo hace chispa en ocasiones
    distribucion en buen estado los dientes etc de la correa
    rotor gira perfectamente al golpe de arranque
    cables bujias bien y cable bobina a delco bien
    cuando se le da arranque en ocasiones pequeñas explosiones por el escape y en el interior del delco
    me tiene frito ya no se si es de centralita o bobina...
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Yo antes de mirar otra centralita, probaría con otra bobina si hace lo mismo, si todo lo que dices está bien y es falta de chispa.... sólo te queda la bobina, saludos.
    01 Mar, 21
    muchas gracias si lleva 2 cables uno 12v al tener contacto puesto y el otro cable nada que supongo que va a la centralita
    01 Mar, 21
    lo que si que no encontre en el conector obd...pero por ninguna parte de toda la istalacion para mirar tema de fallos
    prueba otro sensor de RPM
    por cierto, tienes luz de fallo motor en el corsa? has hecho diagnostico?
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por pesky Ver mensaje
    El otro cable es de masa, que la recoje del giro del distribuidor, la secuencia no empieza hasta que el motor de arranque hace girar el motor, en tu caso la centralita no tiene nada que ver con la chispa.
    01 Mar, 21
    ok gracias entonces realizare la prueba con un tester en esos 2 cables positivo y si el otro va a toque de contacto que da negativo tocaria ver si llega bien la corriente a la bobina 12v supongo no?
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Voltaje llegará, debes hacer la prueba midiendo la resistencia de entrada y de salida, creo recordar, sólo contacto dado, sin dar arranque.
    Hay q saber esa chispa pobre de donde viene. Ponla antes del distribuidor y comprueba si tiene la misma calidad q después del. Aunque la tapa y el rotor se le vea en condiciones muchas veces falla. Es una cosa q lleva desgaste y suelen dar bastante faena en estos motores.
    01 Mar, 21
    Ok ....si veo que sale bien de la bobina creo cambiar delco y rotor lo que si me dejo un poco loco es que claro al desmontar el delco y estoy segurísimo no lleva ni la arandela de goma y tampoco la arandela de plástico que ajusta el delco viendo unas fotos de aquí de este foro pero segurísimo que no las llevaba y funcionaba bien y ahora claro se sienten unas pequeñas explosiones de salen del delcoClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotodistri5_zpsmenhtq1j.jpg
Visitas: 426
Tamaño: 43.8 KB
ID: 61288Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotodistri4_zpsjilyxlg7.jpg
Visitas: 408
Tamaño: 44.8 KB
  1. [CORSA] Corsa opc no arranca ayuda porfa!!
    Por Alvaro19opc en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-11-19, 15:09
  2. [CORSA] Socorro! Ayuda urgente! No arranca tras cambiar bateria.
    Por o_teunico en el foro Electricidad
    Último mensaje: 27-06-15, 19:28
  3. Ayuda urgentee mi vectra no arranca :(
    Por sherco1987 en el foro Electricidad
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 13-05-14, 20:41
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 04-11-13, 17:00
  5. Respuestas: 15
    Último mensaje: 25-07-06, 14:58
