Resultados 1 al 10 de 14
Tema: desconectar la bateria en ASTRA GSI
    05 Aug, 03
    Predeterminado desconectar la bateria en ASTRA GSI
    hola chicos,
    pues nada, que llevo ya 2 baterias con esto del confinamiento y no poder usar el coche, porque aunque lo arranco 1 vez a la semana 15 minutos, pero al final la bateria se va al garete tantos meses parado.
    Es un astra gsi c20xe, y el otro dia le pregunte al mecanico de mi taller de confianza si pasaba algo si desconectaba la bateria y empezo a decirme que si no se que del ABS, que la centralita, que podria pasarle algo y desconfigurarse... no se que tiene el ABS o que se puede desconfigurar, pero todo el mundo que tiene coches asi antiguos de los de antes les desconectan la bateria si no lo van a usar durante un tiempo y no pasa nada.
    Se puede desconectar la bateria para conservarla y que no se descargue, y enchufarla digamos 1 vez a la semana, arrancarlo un rato, y volver a desconectarla?
    es que veo que esto no va a cambiar en otros cuantos meses y la bateria no aguanta en esta situacion.
    gracias chicos
    astra gsi 2.0 16v
    11 Oct, 16
    No creo que le pase nada por desconectarla. Lo único que se va la hora del ordenador de abordo. Y si tienes la radio original, ten a mano el código. Lo más cómodo es ponerle un desconectador como dices.
    Si te sirve, yo lo que llevo es el típico tornillo que de puede apretar a mano en el polo negativo. Lo saqué del sillín de una bicicleta jaj.
    Lleva así desde septiembre, de vez en cuando le pongo el cargador para conservarla.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    07 May, 13
    Planet Earth
    No pasa absolutamente nada por desconectar la batería. Lo ideal es colocar un desconectador en el borne de la batería.
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
    05 Aug, 03
    Cita Iniciado por Huhegsi Ver mensaje
    gracias shur. Yo habia pensado en comprar los conectores rapidos, pero vamos que no tengo tiempo de ponerme de bricolaje, yo con desembornar aflojando el tornillo tengo. Otra cosilla, dices que desconectas el borne negativo... no es el positivo el que hay que quitar? lo digo porque si dejas el positivo y hay alguna masa circula corriente no?
    pero vamos, yo de quitar quito los dos bornes, pero tengo esa duda.
    thanks shur, es que el mecanico me acojono hablando del ABS y no se que, y no le veia la explicacion a eso. La radio tengo una pioneer no es la original, y la configuracion se pierde pero vamos, luego vuelvo a configurarla sin problema, no lleva codigos, es solo configuracion de frecuencias y volumenes.
    El desconectador seria lo suyo, pero lo que comento, no tengo tiempo de ponerme de ñapas. Mi idea es desconectar los dos bornes, no pasa nada por eso no?
    astra gsi 2.0 16v
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si desconectas el negativo, no puede haber ninguna masa, las masas son el negativo, si está desconectado no puede haber ninguna, saludos.
    11 Oct, 16
    Exacto, por eso quito solo el negativo, por pereza jej. Pero si quitas los dos, bien está.
    05 Aug, 03
    ok gracias chicos, entonces haré eso, desconectaré el negativo y periodicamente lo conecto y arranco el coche un rato, pero durante la semana al menos que la bateria no se vaya consumiendo poco a poco
    astra gsi 2.0 16v
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Mi coche no tiene ABS (Sin puteos que os conozco con lo del ABS) jajaja Pero siempre le quito la batería y sin fallo ninguno, pierde la hora y la radio pierda la memoria, pero por el resto sin fallo
    10 Oct, 20
    Yo también tengo entendido que quitas el negativo y no pasa nada, pierdes la hora y las memorias de la radio.
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
    20 Dec, 06
    Tengo Kadett 20XE y Ascona 20NE.
    SIEMPRE que les dejo parados un tiempo, el borne - va fuera, nunca ha pasado nada y les tengo desde hace mas de 30 agnos. Lo que han comentado arriba, la radio y el reloj, no hay mas.
    Ese mecanico de confianza, que vaya a contar peliculas a otro.
    Edito: Si pudieses agenciarte un cargador de baterias tipo Lidl o similar, seria la clave del asunto.
    He mirado en la web del Lidl y ahora no tienen, en Amazon y Aliexpress si que hay, a tu eleccion.
    Última edición por gsi1689; 01-02-21 a las 06:34
  1. bateria recomendada para mi astra 2.0 8v
    Por borni10design en el foro Electricidad
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 27-01-14, 20:00
  2. Botón para desconectar transfer
    Por tonyGSI en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 21-05-13, 10:14
  3. [Astra F] Testigo alternador/bateria encendido tenue
    Por eusko_astra en el foro Electricidad
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-02-07, 13:40
  4. Tipo de bateria Astra GSI
    Por MiGu3L en el foro AsTRa
    Último mensaje: 21-12-06, 12:15
  5. bateria
    Por alex_rott en el foro Electricidad
    Último mensaje: 29-12-03, 20:07
