Resultados 1 al 10 de 18
Tema: bateria recomendada para mi astra 2.0 8v
    05 Dec, 13
    Predeterminado bateria recomendada para mi astra 2.0 8v
    que amperios necesita este coche en general? llevo una bateria de 45 y un alternador de 70 que puso el anterior dueño nuevo antes de venderle, se me hace pequeña la bateria, mas y todo para el hueco que hay, creeis que es suficiente para el motor que es o necesitaria algo mas grande, puede influir en algo? decir que mi coche lleva elevalunas direccion asistida, cierre centralizado y no lleva ni aire acondicionado ni nada de eso, llevo tamb una etapa de sonido pequeña con un sub y dos 6x9, un saludo
    Última edición por borni10design; 27-01-14 a las 11:25
    28 Jun, 13
    Buenas borni yo llevo en mi kadett 16v una de 60 amperios y me va todo de lujo antes llevaba una de 45 y me paso lo mismo que ati la veia pequeña. Pero mientras tenga fierza para arrancar no te preocupes. Un saludo
    dando lecciones alos coches de aora--- Gran Sentimiento Interior
    05 Dec, 13
    La historia es que tengo una de 56 por casa pero claro ya usada y recargada varias veces por lo que saco en claro que la de 45 esta mil veces mejor que la de 56 aunque sea mas pequeña, a dia de hoy arranca de fabula, mas que nada era por si podia provocar algun mal funcionamento de motor o alguna cosa electronica del coche
    20 Feb, 13
    Soria
    Buenas ese coche necesita una de 12v/ 65 Ah (datos de autodata). Lo más importante es que pueda mover el motor de arranque sin dificultades al arrancar.
    05 Dec, 13
    El motor de arranque le mueve sin problemas ademas ultimamente le estoy dando uso de colegio y poco mas y los recorridos son muy cortos y por ahora ningun problema pero era mera curiosidad para plantearme el cambio mas adelante o si seria malo intentar buscar una mas grande
    06 Mar, 13
    Logroño
    A ver malo nunca va a ser meterle una mas grande, lo que significa los 45 Ah es que en una hora como máximo te puede dar 45 amperios creo que era, yo el mío es un vectra a 1.8i cat (C18NZ) y tuve problemas de quedarme sin alternadores y joder alguna batería y tal así que ahora llevo alternador de 120 A y batería de 95 creo que es, le sobra por todos los lados pero bueno mejor que zozobre a que falte. No hace falta que llegues hasta la exageración que tengo yo ajajajaj pero vaya si lo mueve sin problemas al arrancar (es el mayor consumo de intensidad que hay en el coche) y ves que la batería va funcionando bien, y el alternador (ese gran olvidado) también carga y aguanta el tipo, pues sigue con ella.
    Pero resumiendo, si le metes una batería mas grande no vas a estropear nada, sólo que tendrás mas reservas de electricidad por poder explicarlo de algún modo.
    Y si la otra batería que tienes la has tenido que cargar ya un par de veces y tal....se supone que no debería de dar problemas pero vaya, las baterías si son buenas (Bosch y tal) suelen durar unos 6-7 y algunas veces hasta 8 años, y las de marcas mas asequibles si se cuidan bien suelen durar unos 4 años, yo la vieja que llevaba en el vectra la cargue un par de veces que se quedó vacía y ya ni guardaba carga e iba perdiendo poco a poco, así que de las baterías viejas poca confianza tengo yo ya.
    05 Dec, 13
    No si yo no me referia a que al poner mas grande se pueda fastidiar algo, me referia al reves al tener una tan pequeña si podia pasar algo pero por lo que me das a entender no hay problema ya que arranca sin problemas y al toque asi que me quedo tranquilo
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Yo e tenido anteriormente una de pequeña " no recuerdo el Ah"
    Y tenía problemas de cuando ponía luces y equipo de sonido. Cambie los cables de positivo y negativo, por unos de más sección y se quitó el problema.
    El alternador funciona a la perfección, el problema es que el cable no da más de si incluso llegaba a calentarse.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo en un futuro quiero poner masas nuevas y cambiar los conectores de la batería por otros para poder quitarlos sin necesidad de usar una 10, pero vaya por ahora va bien así que ya se hará.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Yo la que llevo ahora es una Bosch S3 que entra perfecta en el hueco de 56Ah y 480a de arranque, llevo 2 años y 3 meses con esta bateria, la medí ayer el.voltaje y me dio 12,93V asique esta perfecta aún.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1390829259584.jpg
Visitas: 741
Tamaño: 72.2 KB
    Enviado desde mi Galaxy Note mediante Tapatalk
