Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problemas c20xe ALTO CONSUMO y tirones
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Predeterminado Problemas c20xe ALTO CONSUMO y tirones
    Buenas,
    Estoy teniendo problemas con el astra, no va nada fino. Os explico, cuando arrancas el coche en frío bien, pero cuando lo arrancas en caliente se queda un rato ronroneando como que no redondea nada bien el ralenti, hasta que finalmente mas o menos se queda bien. Luego vas andando con el, con el pie a una velocidad mantenida y empieza a dar unos tirones bastante apreciables. Y para colmo esta gastando 14 litros en carretera y 17 cuando ando por el pueblo...
    Hice autodiagnostico y marcaba fallo 14, baja tension en sensor de refrigerante(cts). Cambie cts y parecio que por un momento se arregló, pero debió ser un espejismo. En ralenti antes mantenia el consumo sobre 1 o 1,1 l/h, ahora se queda en 1,6 o 1,7 l/h.
    A ver si me podeis echar una mano, porque no se hacia donde tirar.
    07 May, 16
    Hola, el cts da problemas de tirones y de consumo elevado.
    Revisa el cableado y el conector que va al cts.
    Otra prueba es con un tester mirar la resistencia que tiene que dar el cts en función de la temperatura del refrigerante, así poder definir el buen funcionamiento del cts aunque sea nuevo.
    Haber sí alguien puede decirte los valores en ohnios del cts en función de la temperatura del agua.
    Prueba y nos dices.
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Revisado cableado y conector del cts, todo en perfecto estado. Parece que el problema se agrava conforme mas caliente va el coche. Con 20 euros le he hecho 80km, es una pasada lo que gasta de más. Puede ser fallo de inyeccion, caudalimetro etc.???
    Revisar lo clásico, entradas de aire parasitas,...sigue saliendo el fallo 14? porque habría que revisar la continuidad desde el enchufe hasta la centralita
    17 Oct, 16
    Como te fue con el problema del consumo lo solucionaste
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Solucionado, era un inyector que por suciedad se quedaba abierto.
    Es el fallo típico que hace que al volver a arrancar en caliente el cilindro esté ahogado en gasolina y cueste bastante. Y si son varios los inyectores que fallan, ya es un desastre. Me alegro que lo solucionaras.
  1. [ASTRA] consumo alto de aceite y agua
    Por sergio_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 29-10-16, 09:54
  2. [ASTRA] tirones y alto consumo
    Por GSIero! en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19-05-16, 18:25
  3. Consumo astra gsi 16v c20xe
    Por XiFo en el foro AsTRa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-11-13, 17:43
  4. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Último mensaje: 07-11-04, 14:37
  5. Consumo de aceite en un C20XE
    Último mensaje: 09-05-04, 13:15
