Resultados 1 al 10 de 37
Tema: ruido como un disel,se paro el coche
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado ruido como un diesel,se paro el coche,¿cambio de motor?
    hola amigos, el otro dia iba por carretera,mi opel vectra nunca habia dao prblemas iba como la seda sin ningun ruido y de repente iba en 5 y reduci a 4 y empezo a vibrar todo el coche, perdia fuerza,metirera la marcha que metiera le costaba coger fuerza y velocidad ,en ralenti temblaba todo el coche( lo que nunca habia pasado).llegue a mi ciudad y nada le costaba arrancar, tenia que acelerar para arrancar(antes de esto le daba a la llave y ya esta)parecia que el coche estaba ahogado,aceleraba y hacia pupupupu,una cosa mu rara,y de buena a primera arranque una de las veces recorri 20 metro,hizo un click click muy suave por debajo mia y se paro,ya no arrancaba,no hacia nada, ni el intento,como si no tuviera electrcidad el coche una cosa mu rara(la bateria no es)y nada aqui toy esperando aver que tiene el coche
    me podriais dar alguna idea de lo que es
    gracias
    el coche solo tiene 150000 km estaba como nuevo
    Predeterminado Re: ruido como un disel,se paro el coche
    el primer sintoma parece un cable de bujia suelto, pero si ya no te arranca eso no es, al menos aisladamente. el click seria el rele abriendo y cerrando. si tiras de puesta intenta girar al menos? o no se mueve?
    02 Nov, 07
    no se que kieres decir con"si tiras de puesta"pero vamos el coche no hace nada,le doy a la llave y no hace nada ningun ruido,por lo que yo escucho por ahi dentro no gira nada
    21 Dec, 07
    Lo primero que te diria seria algo relacionado con una bugia falluta...ya sea cable, la propia bugia o un mal contacto....
    Pero eso del click click de despues y de no hacer ni amago ya me desconcerta....mirate a ver todos los fusibles, incluidos losgenerales porque si ni gira el motor de arranque....
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Por lo primero que has dicho parece problema del rele de inyeccion. Pero por lo que dices despues de que le das a la llave y no hace ningun tipo de ruido, podría ser que algún cable que da corriente se haya soltado/quemado/jodido... y en el peor de los casos podria ser un problema de la distribución.
    un saludo y que no sea nada importante
    a lo que te va kike es que si tu cuando le das a la llave si te suena el motor de arranque del coche (puesta en marcha o como lo quieras llamar) o no, aunque el propio motor no arranque
    02 Nov, 07
    no suena el motor de arranque,no suena nada de nada
    02 Nov, 07
    ya no funciona este foro???no obtengo repuestas
    funciona perfectamente, si nadie contesta es porque no quiere xDDDD. de todas formas que mas consejo necesitas?
    Cita Iniciado por joco Ver mensaje
    No tengo respuesta...
