Resultados 1 al 10 de 37
Tema: ruido como un disel,se paro el coche
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado ruido como un diesel,se paro el coche,¿cambio de motor?
    hola amigos, el otro dia iba por carretera,mi opel vectra nunca habia dao prblemas iba como la seda sin ningun ruido y de repente iba en 5 y reduci a 4 y empezo a vibrar todo el coche, perdia fuerza,metirera la marcha que metiera le costaba coger fuerza y velocidad ,en ralenti temblaba todo el coche( lo que nunca habia pasado).llegue a mi ciudad y nada le costaba arrancar, tenia que acelerar para arrancar(antes de esto le daba a la llave y ya esta)parecia que el coche estaba ahogado,aceleraba y hacia pupupupu,una cosa mu rara,y de buena a primera arranque una de las veces recorri 20 metro,hizo un click click muy suave por debajo mia y se paro,ya no arrancaba,no hacia nada, ni el intento,como si no tuviera electrcidad el coche una cosa mu rara(la bateria no es)y nada aqui toy esperando aver que tiene el coche
    me podriais dar alguna idea de lo que es
    gracias
    el coche solo tiene 150000 km estaba como nuevo
    Predeterminado Re: ruido como un disel,se paro el coche
    el primer sintoma parece un cable de bujia suelto, pero si ya no te arranca eso no es, al menos aisladamente. el click seria el rele abriendo y cerrando. si tiras de puesta intenta girar al menos? o no se mueve?
    02 Nov, 07
    no se que kieres decir con"si tiras de puesta"pero vamos el coche no hace nada,le doy a la llave y no hace nada ningun ruido,por lo que yo escucho por ahi dentro no gira nada
    21 Dec, 07
    Lo primero que te diria seria algo relacionado con una bugia falluta...ya sea cable, la propia bugia o un mal contacto....
    Pero eso del click click de despues y de no hacer ni amago ya me desconcerta....mirate a ver todos los fusibles, incluidos losgenerales porque si ni gira el motor de arranque....
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Por lo primero que has dicho parece problema del rele de inyeccion. Pero por lo que dices despues de que le das a la llave y no hace ningun tipo de ruido, podría ser que algún cable que da corriente se haya soltado/quemado/jodido... y en el peor de los casos podria ser un problema de la distribución.
    un saludo y que no sea nada importante
    a lo que te va kike es que si tu cuando le das a la llave si te suena el motor de arranque del coche (puesta en marcha o como lo quieras llamar) o no, aunque el propio motor no arranque
    02 Nov, 07
    no suena el motor de arranque,no suena nada de nada
    20 Nov, 07
    tigra
    prueba con el rele de inycción, aunque ue no suene el motor de arranque parece muy raro
    si la puesta no gira o la bateria está mas seca que una mojama o tienes algun cable quemao o suelto. comprueba cables y prueba con otra bateria. si con otra bateria arranca pero al cabo de un tiempo repite, es que el alternador paso a mejor vida. pero antes de nada comprueba cables de alta
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Joder, Feliz Navidad.
    Ese click es el fusible que se te ha petao, si te ha petao puede ser por culpa del relé de inyección o de la bomba de gasolina que se haya pasado con la cena de Nochebuena.
    Si pones el fusible lo más probable es que vuelva a petar, no cometas el error de poner uno más gordo pues se te puede estropear la instalación electrica e incluso salir ardiendo el coche.
    En un desguace podrias localizar otro relé para probar a la vez este y el fusible, si el coche va perfecto otra vez pues ya tienes solucionada la averia. Si sigue mal deberias revisar la bomba de gasofa como te comento.
    Si ese coche tiene autodiagnostico podrias probar a hacerle uno cuando consigas que el cuadro luzca al menos. Si hay algo más te lo cantará.
    Y como te dice Kike, tambien puede que tengas (aunque menos probable en mi opinion) algo de alternador, quizás se te ha jodido la placa rectificadora, y eso es alternador nuevo practicamente.
    Si tuvieras solo algo de cables de bujias no veo la razón para que te salte el fusible de protección, pero si se te ha descompuesto el alternador es más probable que se monte un cisco electrico.
