Resultados 1 al 10 de 21
Tema: a los poseedores de kadett con ordenador (BC)
    Predeterminado a los poseedores de kadett con ordenador (BC)
    pues queria comparar con la gente que tiene ordenador en sus kadett adaptados de rekord (como una gran parte de los que lo tenemos) lo que marca de consumos.
    el mio tiene un desfase muy importante debido a la lectura de velocidad que hace,calcula cuatro veces mas de la real, por ejemplo vas a 120 y la velocidad instantanea se pone en 490km/h...xDDDD. el tema es que debido a esto hace unos consumos de risa (de media unos 2,5 litros/100km). el tema es si a todos los que lo teneis de ese donante (rekord 2.2) teneis un desfase tan importante como yo o lo que os marca es menos exagerado. el mio lleva motronic 1.5, es importante que aporteis el dato de que motronic llevais para aclarar los resultados
    a ver lo que sale
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: a los poseedores de kadett con ordenador (BC)
    ojala te pudiera ayudar, pero a 490kmh que se siente con un kadett gsi???
    jjajajajajqa
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Yo es que no te puedo mirar mi motronic porque esta en el chapista, pero lo de ese desfase, si que me pasa a mi, tambien, por cierto eso se puede arreglar???.
    Ves como te necesitamos
    gsi_flama, kadett 16V sera motronic 2.5, no??? dudo que saldria ningun kadett con 2.8.
    Si eso supongo yo, pero creo que ponia motronic, pero no pone nada de numeros, ni en la otra centralita que tengo del 16v, tampoco pone nada.de numeros.
    llevo dandole vueltas dos dias y supongo que a no ser que se puedan reprogramar lo que es el aparato en si para adaptarlo al motor de cada uno no conseguiremos que marque bien, pero es para ver como andan los demas.
    efectivamente flama el tuyo sera M2.5. pero pensandolo mejor creo que influira mas el codigo del transductor y el numero de impulsos que manda (o el sensor de velocidad en caso de cuadro analogico) que el sistema de inyeccion. aun consiguiendo que la velocidad sea la adecuada el consumo no sera real porque esta calibrado para el 2.2, pero algo es algo
    mas o menos andais en valores como los mios?? consumos medios de entre 2 y 3 litros y velocidades de 4 veces la real??
    remy el tuyo antiguo te daba datos parecidos??
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    yo lo tube montado en mi kadett 16v y pasaba exactamente igual. Yo no creo que coja los valores del transductor, Simplemente el rekord tenia una centralita y el kadett tiene otra. Yo creo que principalmente se basara en eso. porque sino los que tienen marcador analogico de donde cojen la señal de la velocidad para el ordenador?.
    Si kike los valores que marcan son los mismos, exactamnete.
    21 Oct, 06
    kadet
    cual llevas puesto el que te di, o otro diferente??
    el que te di no me marcaba la mitad de las cosas, pero de consumo instantaneo y de los kilometros que faltaban para repostar mas o menos iba bien.
    el nuevo que tengo si lo recuerdas solamente marcaba el instantaneo, y hace unas semanas le dio por empezar a funcionar lo de los kms que quedan para repostar, ahora si, de medias de kms, y de consumos nada de nada.
    bueno, la media de consumo me marca 25,4 siempre, es como si le faltase algun cable y por eso no hace las medias. supongo!!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    El mio andaba por ahi tambien con autonomias de 1000km con 20 e y velocidades medias de 300 y pico.
