Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Elevalunas electrico del acompañante lento
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Predeterminado Elevalunas electrico del acompañante lento
    Aupa peña! Pues eso, que llevo un tiempo con el elevalunas derecho de mi astra que va muy muy lento. Lento a ido siempre, desde que tengo el coche (en julio 2 años), epro es que ultimamente...
    Bajar le cuesta un montón y al subir la mayoría de las veces se atasca, y le tengo que acompañar con la mano, jeje!
    A veces va mejor, creo que dependiendo del tiempo que hace, humedad, ... También le afecta.
    Y además ayer aprecie que al subir, creo que solo al subir, suena como a muelle, clanc!! clanc!! clanc!! clanc!!...
    Supongo que el motor estará en las últimas por el ruido, pero puede ser también de las gomas? yo creo que también pueden estar resecas... No lo se. ¿Alguien sabe lo que pueden costar unas gomas en la opel?
    Un saludo!
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Elevalunas electrico del acompañante lento
    Yo creo que el motor esta en las ultisimas y no tiene fuerza.
    Si es casi seguro que sea eso pero por si acaso quita el panel y engrasa a ver si mejora.
    Un saludo. Las gomas, pillatelas de desguace.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Pero las gomas de desguace pueden estar igual de jodidas que las mias, o incluso peor, no? ya que los coches alli estan al aire libre, lluvia y tal... No se, nuevos son caros?
    Eso las ves in situ, y nuevas no lo se pero siendo la pelo, preparate. Pregunta por si acaso por llamar no pierdes nada.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Por si acaso voy a preguntar en la opel cuanto ojos y riñones cuetan las gomas, jeje!
    Para soltar el panel, como va, ¿a traves de remaches? Lo tendré que soltar y engrasar. Por si acaso también tengo por ahí otro motor...
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por astra racing Ver mensaje
    Yo te puedo explicar de mi vectra, no se si en el astra será igual:
    Quitas la tapadera que hay donde la maneta de abrir la puerta, y ahí tienes dos tornillos, luego en la parte de abajo del asa de la puerta tienes otro tornillo más, ya el resto cuestion de grapas. Prepara un buen pegamento por si se te despega alguna
    S2!
    Better than ever in process!
    antes de cambiar el motor o plantearte comprar piezas nuevas echale un ojo a lo que tienes. con el tiempo las carrileras y los engranajes se llenan de grasa vieja y polvo y hacen muy mal su funcion
    desmonta el panel, limpia con desengrasante todo el sistema y reengrasa todo el sistema con una aceite fino o grasa poco consistente (tambien para salir del paso puedes echar 3 en 1 o similares despues de limpiar) y prueba que tal funciona antes de remontar el panel
    si sique subiendo mal comprueba que las gomas no cierren demasiado el paso de la ventanilla, y en caso necesario rebaja el lamelunas interior y la goma perimetral sin hacerle escalones. y si los humedeces un poco entonces ya lo bordas
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    ¿Como desengrasante vale el KH7 por ejemplo? Y en caso de ser necesario rebajar las gomas, ¿con una lija vale? ¿Mejor un esmeril o algo parecido? Y por último, ¿con que podría humedecerlo?
    si si vale perfectamente, te ayudas de un pincel o una brocha y un trapo y lo dejas patentao. yo las gomas las rebaje con una navaja y otras partes con el esmeril de la dremel. humedecerlo no es vital, mas que nada porque cuando seque ya no hara nada, pero facilitara el movimiento las primeras veces y que todo se engrase bien. yo use 3 en 1
