Resultados 1 al 10 de 14
Tema: duda con barra de refuerzo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado duda con barra de refuerzo
    Voy a hacerme una barra de trapecios y tengo un par de dudas, 1ª: hacia donde ceden los soportes de los trapecios? cuando entras en una curva tienden a aproximarse?
    2ª que material seia mejor para hacerla, una pletina de unos 16x60 o un perfil de 20x60. La pletina pesa mas y creo que se arquearia un poco si la tendencia de los trapecios es a aproximarse . El perfil es pesa menos y se arquearia menos.
    Predeterminado Re: duda con barra de refuerzo
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    tienden a separarse asique tienes que construir pensando en que resista trabajando a traccion, no te preocupes de los pandeos de la pletina
    el material valdra cualquiera porque las tipicas omp son barras huecas de fierro asique sin problema...acuerdate luego de a++++r medidas y hacer un mini briko e??
    buena pregunta... yo diría que tienden a abrirse.... ya que si las copelas tienden a cerrarse... seguro que algun quemado nos lo aclara
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero tienden a abrirse por edad y por el uso , pero en una curva el chasis del coche empuja hacia afuera y la rueda esl lo que lo aguanta , la fuerza lateral se la lleva el amortiguador y trapecio.
    Con la barra de copelas tampoco lo tengo claro , si lo que he dicho antes es cierto y la rueda recibe la fuerza hacia dentro haria palanca en el soporte y abriria hacia fuera. Tambien puede ser que el cierre de las copelas se produzca cuando amortigua entoces con la inclinacion del amortiguador si podria cerrarse
    claro, de eso se trata, por eso cuanto mas dura llevas la amortiguacion, mas torsiona el chasis... porque las fuerzas de apoyo se tienen que ir a algun lado xDDDD y es por eso tambien, que en chasis "blandos" recomiendan un refuerzo en algun lado (copelas) si llevas una suspension deportiva...
    21 Oct, 06
    kadet
    yo llevo una comprada y como dice kike de hierro y hueca,eso si, pintada de rojo.
    por lo que cuesta echa, yo no me pondria a hacerla, pero bueno,si la haces, ponbrico.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    ya remy si de esas ya he roto dos , pero desde que vi la del kadett turbo tengo ganas de hacerla
    21 Oct, 06
    kadet
    ?????????????????????!!!!!!!!!! pero que has echo pa romperlas????
    yo la cambie, pero porque pegue con una piedra y se doblo, pero pa que rompa!!!!
    que kadet turbo??,cual??, donde??
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Billy va echo una tabla y desde que le puse las llantas agarra de lujo , pero como tu dices esa fuerza va algun lado
    pues está claro que el chasis de tu coche va a sufrir mucho mas que uno con suspension de serie... cuanto mas lo refuerces, mejor
    al escribir esto me surge la duda de si llevar el coche demasiado tabla no será malo ( y no por el tema de baches y agarre como tal)
    me explico. se supone que la inercia generada al tomar una curva, parte va hacia la suspension.ok. el chasis se deforma X, con lo cual, se pierde X la geometría inicial del coche.ok. si aumentamos demasiado la dureza de la suspension, haciendo que la mayoría de la inercia vaya para el chasis, al deformarse mas todavía, no será contraproducente el cambio de geometrías generado por esa sobredeformacion del chasis ???? (sin haberlo reforzado y todo eso) "me se entiende?" xDDD
    madre que rayada yo solo xDDDD
