Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Perdida De Aceite En Dti
    Predeterminado Perdida De Aceite En Dti
    Muy buenas, a ver si me podeis echar una mano. Hoy lavando el coche me dí cuenta que tengo una pérdida de aceite, he hecho alguna foto, os la cuelgo para ver si podeis orientarme antes de que lo lleve al "médico". La pérdida de aceite se produce debajo de la tapa de plástico ECOTEC que cubre el motor por el lado izquierdo, justo detrás de la varilla del aceite. A ver si hay suerte y me decís que es poca cosa. Os pongo unas fotos para que os hagais una idea, espero que se vean mas o menos bien de donde viene la pérdida, a simple vista se vé muy bien.
Nombre: mis coches 004.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 497.3 KB
ID: 2686   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mis coches 005.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 506.5 KB
ID: 2687   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mis coches 002.jpg
Visitas: 16
Tamaño: 612.1 KB
ID: 2688   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mis coches 003.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 638.1 KB
    Predeterminado Re: Perdida De Aceite En Dti
    Pos yo t diria q kitaras la tapa de ecotec y se vera casi fijo de ande sale pero bueno lo mas normal es q sea por la tapa de balancines imagino. Es lo mas normal almenos
    Muchas gracias por tu respuesta K V6, efectivamente era la junta de la tapa de balancines. Sabeis mas o menos cuanto me puede costar repararla?
    Gracias
    Pues no t lo puedo decir, pero no creo q muxo puesto q para cambiarla podrias hasta hacerlo tu mismo, no puede ser mu complicado. No hya mas q kitar la tapa de ecotec y la tapa de balancines de ese motor tendra no mas de una docena de tornillos, kitar, limpiar bien poner junta nueva, cerrar y ale. No se, q puedan tardar una hora, dos a lo sumo en hacer tirando a lo alto (Unos 60€ en mano de obra=?????) mas el precio de la junta q supongo q no pasara en ningun caso de los 20€ por tirar muy a llo alto en este caso.
    Todo esto me refiero contando de q no tnga ninguna historia rara en la tapa de balancines ni nada q supongo q sera eso
    Yo la cambie hace medio año aproximadamente. Por si te sirve de ayuda, mi junta me costo 18€, y en desmontar, limpiar, poner junta y montar, tarde mas o menos una hora como bien dice K_V6.
    Ten cuidado y cuando atornilles no apretes mucho porque puedes aplastar demasiado la junta y volver a tener perdidas... simplemente apreta hasta que hagan la fuerza justa y listo.
    Ah!, y empieza a meter tornillos desde la parte central de la tapa hacia fuera.
    Te adjunto una foto para que veas el orden que hize yo y asi te hagas una idea.
    Un saludo y suerte tio.
Nombre: elpepino.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 81.9 KB
    Muchas gracias koupe!
    Todavía no he decidido si lo voy a hacer yo con un amiguete mecánico o lo llevo directamente al taller. Mi novia trabaja en un concesionario Nissan y se lo va a llevar el lunes para que le den un presupuesto, si me lo ajustan bien que me lo hagan directamente.
    Si tienes un amiguete mecanico dejate de presupuestos, que a los talleres les gusta mucho sangrar, y el cambiar esa junta es un rato.
    De nada tio, y suerte!
    Ya nos cuentas eh.
    Un saludo!
  1. Ralentí y pérdida aceite en kadett gsi 16v
    Por arrasss en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-10-05, 20:15
  2. Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-04-05, 05:59
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Aceite... ESTOY FLIPANDO?
    Por Lou en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-11-04, 00:29
  5. Junta de la bomba de aceite
    Último mensaje: 31-08-04, 11:56
