Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Termocontacto radiador
    28 Jan, 04
    Predeterminado Termocontacto radiador
    Hola compañeros,
    Ayer me vi envuelto en una de las tipicas retenciones de la A-2 a la altura de la panadella y a mi astrita no le sentó muy bien eso de no respirar aire en condiciones. Me empezó a subir la temperatura como es normal pero el ventilador no me saltó. Me acojoné y me puse en el arcen de inmediato a que se enfriara.
    Pasado un rato encendí de nuevo y puse el aire acondicionado para ver si saltaba el ventilador y asi poder ir tirando si no subia la temperatua y asi fué. Supongo que debe ser el termostato o el termocontacto del radiador que deben empezar a tontear y los voy a cambiar. ¿Alguien sabria decirme donde se encuentra el termocontacto del radiador?
    Un saludo y gracias
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    06 Jul, 04
    lomas seguro k sea el sensor de temperatura del radiador pero de todas formas mira elcircuito entero no vaya a ser algo mas.El termosensor se situa normalmente en labase del radiador en unas de sus eskinas, es una tuerca grande kon un conector en su estremo. buscala por la base del radiador.
    Q astra es el tuyo. Xq los Astra G si mal no recuerdo creo q ya no lo montan en el radiador si no q llevan un sensor en el motor. Asi t da la temeperatura real del motor y el ventilador arranca cuando el motor esta caliente no cuando lo esta el radiador. Claro tb tiene su pega, q si se t keda el termostato cerrado la lias xq el ventilador salta pero no enfria. Jejejejejeje.
    D todas maneras si dice q con el aire no sube temperatura ya sabes lo q es. Yo lo q hice, por si, xq no me gusta nada q los coches se calientan es pasar un cablecito dentro y con un interruptor le pongo ventilador cuando kiero
    28 Jan, 04
    Hola, el mio es un astra f. Esta mañana he estado localizando el termocontacto pa ver la dificultad de la operación y de paso he limpiado los contactos del conector del ventilador,lo he probado y funcionaba correctamente :shock:
    De todas maneras cambiaré el termostato y el termocotacto pa no ir con la mosca detras de la oreja,ademas que desde que lo tengo no lo habia cambiado y ya va siendo hora.
    Lo unico malo es que veo un poco complicado quitar el termocontacto, ya que los conductos del compresor del aire y demas lo dejan un tanto inaccesible, pero bueno, ya me pondré con tiempo y calma que al final todo sale.
    Astra GSI 2.0 8v
  1. dejar el termocontacto abierto
    Por jesús66 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 25-09-06, 14:06
  2. Tubo Radiador Roto (FOTOS). Necesito Brico Radiador
    Por Loriel777 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-07-06, 11:24
  3. Fuga radiador calefacción Astra F C18XE
    Por chuskr en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-08-05, 22:47
  4. fuga en el radiador, subida a sierra nevada maldita
    Por asm2001 en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13-05-05, 22:43
  5. Problema con el termocontacto en calibra.
    Por laumar en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-01-04, 08:52
