Página 77 de 106 PrimerPrimer ... 2767757677787987 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 761 al 770 de 1054
  1. #761
    24 Oct, 03
    Huesca
    Que bien han quedado esos trapecios! Tengo que mirarme la web de superflex a ver que tienen. Tendrán las gomas de los soportes de la cremallera de astra f?
    Que decir de la trasmisión muy buen acabado!
    GSi16V turbo atlantisblau
    Si solo montas las gomas de la cremallera no trasmites más vibraciones al manparo?
    Cipri buen trabajo pero estoy viendo algo de spam....
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  2. #762
    Cita Iniciado por Bixo Ver mensaje
    La idea es reforzar el mamparo con dos vigas de lado a lado de pilares A,
  3. #763
    24 Oct, 03
    Huesca
    Eso sí lo veo más pero solo las gomas lo mismo es peor. Yo es una cosa que tengo en la lista interminable
  4. #764
    04 Mar, 13
    León
    Llevaba mucho sin pasarme por aqui, y madre mia. Cuanto y que bien has avanzado!
    Espectacular el curro!
  5. #765
    Un poco de movimiento, que tengo el proyecto a tirones.
    Después de tomar medidas para los brackets de las pinzas y los separadores/centradores de las 4 ruedas, me hice unos planillos para mandarlos a fabricar. A ver si para la semana que viene me dan ya todas las piezas.
    Nombre:  DSC_1783.JPG
Visitas: 844
Tamaño: 328.0 KB
    Nombre:  DSC_1753.JPG
Visitas: 855
Tamaño: 270.1 KB
    Nombre:  photo_2017-05-14_01-39-52.jpg
Visitas: 833
Tamaño: 69.9 KB
    Acabado el cuello de transmisión, con todas las gomas y rodamientos nuevos, el puente trasero está listo a falta de montar y atacar el diferencial.
    Nombre:  DSC_1959.JPG
Visitas: 842
Tamaño: 244.9 KB
    Como en su momento, por coger radial a lo loco, corté los soportes del cambio en la carroceria me he tenido que buscar otros. Esta vez los he colocado un poco más atrás y más abajo, mejor situados para el apoyo de la R25.
    Nombre:  DSC_1785.JPG
Visitas: 849
Tamaño: 354.5 KB
    Taladro el túnel desde dentro y los sueldo por puntos para que queden bien sujetos
    Nombre:  DSC_1961.JPG
Visitas: 804
Tamaño: 219.7 KB
    El soporte trasero del Omega es un poco cutre y blandengue, así que le he buscado un par de silent-blocks cilíndricos de BMW que son mucho más robustos.
    Nombre:  DSC_1963.JPG
Visitas: 897
Tamaño: 219.8 KB
    Como la copela derecha me queda muy cerca de los ITB, no puedo poner y quitar la caja de admisión con las trompetas puestas. Hay que poner la caja la montada completa. Así que hay que ponerles helicoil a las trompetas y taladrar los ITB para poder meter tornillos desde atrás. Para dejarlas bien pegadas a la base, pillé un epoxy bicomponente que se supone es lo mejor entre metales. Y cómo pega eso!!!
    Nombre:  DSC_1871.JPG
Visitas: 828
Tamaño: 321.5 KB
    Nombre:  DSC_1873.JPG
Visitas: 840
Tamaño: 276.0 KB
    Pequeños avances también en manguitería y líneas de gasolina con racores AN y manguito de PTFE
    Nombre:  DSC_2017.JPG
Visitas: 836
Tamaño: 338.1 KB
    Nombre:  DSC_1995.JPG
Visitas: 883
Tamaño: 282.4 KB
    Como no todo podía salir a la primera, de hecho casi nada va así en este puto coche xD, donde tenía pensado colocar las bobinas no me llegan los cables. Tengo que ver si es viable meterlas en la caja del ventilador como ha hecho el tío éste de la foto siguiente.
    Nombre:  DSC_2027.JPG
Visitas: 831
Tamaño: 337.8 KB
    Nombre:  Opel-Kadett-C-C20LET-03.jpg
Visitas: 870
Tamaño: 71.2 KB
    La salida del depósito es ridícula, de 6mm exterior!! Tengo miedo de que en algunos momento se vaya a quedar corta de gasolina la línea. Tengo que buscarme una alternativa, y estoy pensando en recortar la salida de un depósito de Kadett E y soldarla en el del City. Tendré que añadir también una boca de retorno, que no tiene.
    Nombre:  DSC_2015.JPG
Visitas: 798
Tamaño: 257.0 KB
    Por dentro, esa misma boca lleva un filtro que risa es poco decir...
    Nombre:  DSC_2012.JPG
Visitas: 821
Tamaño: 203.1 KB
    El cable de positivo, con su caja distribuidora de e36, ya está en sitio. Le hice un agujero paralelo al de la instalación de carrocería del coche. Está bastante bien porque tiene borne para poder ponerle las pinzas, varios tornillos para unir distintas instalaciones y dos circuitos separados: el del cable fino y el del cable principal grueso. Una vez tapado, es una caja más.
    Nombre:  DSC_2032.JPG
Visitas: 850
Tamaño: 302.0 KB
    Nombre:  DSC_2035.JPG
Visitas: 835
Tamaño: 272.2 KB
    Nombre:  DSC_2036.JPG
Visitas: 863
Tamaño: 295.3 KB
    El borne atrás llega justo a la zona del piso donde irá la batería
    Nombre:  DSC_2043.JPG
Visitas: 832
Tamaño: 261.3 KB
    El bote de frenos de BMW también está ya en su sitio. Tengo que conseguir todavía un tapón con nivel de esa época, en algún BMW y Porsche lo he visto puesto pero no tengo la referencia, porque los que tengo de Opel no valen.
    Nombre:  DSC_2037.JPG
Visitas: 863
Tamaño: 265.3 KB
    Nombre:  DSC_2041.JPG
Visitas: 858
Tamaño: 273.4 KB
    Última edición por cicli; 14-05-17 a las 01:33
    30 Jul, 16
    Estas echo un fiera con el solid
  7. #767
    Con lo de la bobina, quieres decir que no te trae a cuenta hacer un soporte para librar a algún emplazamiento más favorable? No se yo que tal de tolerancia cuando cabecee el motor tal cual se ve el de la foto que has puesto.
    Un trabajo ejemplar, como siempre... es que ya no sabes qué decir, da todo asquete de lo bien hecho que llega a estar jajajaja.
  8. #768
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Gran trabajo Dani, viendo las fotos, cuando termines toda la parte mecanica, vuelves a desmontar todo y a pintar verdad?
    Sí, ya me di cuenta de que no tiene mucho margen, pero creo que mis cables son algo más largos y den algo más de juego. Es que ahí no tengo nada de sitio, y ponerla encima de la tapa de balancines como que no me convence
    Cita Iniciado por Kami Ver mensaje
    Eso es, salvo la instalación eléctrica que dejaré para el final, la mecánica la voy a montar completa. Incluidas líneas de freno y demás mierdas, no quiero sorpresas ni tener que hacer agujeros después de pintar
    Buen trabajo, como siempre compañero.
    Ese depósito se ve bastante bien para lo q suele suceder con los depositos metálicos. Por cierto, la chupona va tal cual ahí tirada sin más? Con los movimientos lo mismo se levanta algo y te quedas seco.
    Os es rígida? Porque da apariencia de ser de goma
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
  5. [PRUEBA] Kadett C city
