Q astra es el tuyo. Xq los Astra G si mal no recuerdo creo q ya no lo montan en el radiador si no q llevan un sensor en el motor. Asi t da la temeperatura real del motor y el ventilador arranca cuando el motor esta caliente no cuando lo esta el radiador. Claro tb tiene su pega, q si se t keda el termostato cerrado la lias xq el ventilador salta pero no enfria. Jejejejejeje.
D todas maneras si dice q con el aire no sube temperatura ya sabes lo q es. Yo lo q hice, por si, xq no me gusta nada q los coches se calientan es pasar un cablecito dentro y con un interruptor le pongo ventilador cuando kiero
