Resultados 1 al 10 de 165
Tema: Alguna mejora y swap SEH ==>> "C"20XE
    Muchas gracias por compartir con nosotros estos avances. Me quedo por aquí.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Muchas gracias!
    Se que para muchas personas que andan por aquí alguna cosa de las que suba les podrá parecer muy simple, porque llevarán haciéndolas toda la vida, pero también habrá alguien que esté a mi nivel que seguro que aprende algo.
    Yo casi todo lo he aprendido en este foro, así que estoy encantado de poder aportar mi granito de arena.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    El siguiente trabajo va a ser cambiar los retenes del cigüeñal. Para ello he fabricado un útil para bloquear el volante de inercia.
Nombre: IMG_20240614_193645.jpg
Visitas: 952
Tamaño: 84.3 KB
Nombre: IMG_20240615_052214.jpg
Visitas: 980
Tamaño: 47.3 KB
Nombre: IMG_20240620_000246.jpg
Visitas: 964
Tamaño: 69.2 KB
    También voy a hacer la distribución, y he visto que la marca de la polea del cigüeñal no coincide. Pero no me he preocupado mucho porque he leido en el foro que el engranaje de este tiene que tener otra marca que tendrá que estar en su posición.
Nombre: IMG_20240620_003651.jpg
Visitas: 959
Tamaño: 222.1 KB
Nombre: IMG_20240620_003639.jpg
Visitas: 952
Tamaño: 91.4 KB
    Martillo de nylon y/o ayudarlo un poco apalancando con cuidado con ayuda de un destornillador, en cuanto despegue una esquina ya va abriendo fácil
    Vaya q buen trabajo llevas. Veo q lo cogiste con ganas
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Ganas tengo muchas, tiempo no tanto. Jej. Pero bueno ahí vamos.
    Gracias Kike, lo hize como me dijiste y cuando se empezó a despegar por una esquina fue fácil.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    He comprado la junta del C18XE porque he leido por aqui que da mejores resultados, y al tener las dos en la mano veo que las chapas antichapoteo no son identicas aunque si muy parecidas.
    ¿Sabeis si puedo tener algún problema si la monto con la chapa del C18XE?
    He intentado poner lo que es la goma de una chapa a otra pero esta muy pegada.
    Señalo en la foto la diferencia que veo.
Nombre: IMG_20240819_002257.jpg
Visitas: 710
Tamaño: 128.5 KB
    La teoría dice que un tornillo que lleva apriete angular no se puede reutilizar porque ya queda deformado permanentemente y no puede volver a utilizarse porque ya no ofrece la misma precarga aun repitiendo el mismo apriete y porque hay posibilidad de que se rompa antes de llegar a la misma cifra. Luego la realidad es que muchas veces se han reutilizado sin problemas...Si no hay problemas en encontrarlo yo lo pondría nuevo.
    La toríca de la placa sandwitch yo creo que en un suministro industrial/hidraulica la tendrían sin problemas por medida, seguro.
    Buen trabajo de metalurgia con la estabilizadora, ¿que acero utilizaste? Para bien ser, debería ser uno de la familia F-140, aunque siendo fabricado en 3 piezas soldado, el resultado sería incierto
    Buen invento con la estabilizadora, aunque como dice Kike, idealmente estaría bien que fuese de una sola tirada.
    Puedes confirmar si la barra de Daewoo es maciza o hueca? Me pinta a hueca, una barra maciza de 25 es una bestialidad, y provocaría un subviraje terrible. Es una modificación común el paso a estabilizadora de 22 mm a 25 mm a fin de reducir el balanceo, bajo la creencia de que se incrementa la rigidez al balanceo en el eje delantero.
    Lo que pasa es que esto provocaría aún más subviraje en estos coches que ya de por sí son netamente subviradores.
    Mi duda es si esta barra de Daewoo es hueca, porque entonces es muy probable que pase lo contrario, y que la barra tenga menos rigidez a balanceo que la maciza de menor diámetro. Esto dejaría un eje trasero más reactivo, que reduciría el subviraje. Creo que hay gente que ha reportado mejoras en el comportamiento del coche, cosa que me cuadra con esta hipótesis, pero nunca pude confirmarlo porque nunca tuve una delante...
    En foto es dificil apreciar, porque las barras huecas, al prensar los extremos para hacer las orejetas de anclaje, "aparentan" ser macizas, hay que mirar con detalle, y a veces las paredes son lo suficientemente gruesas como para parecer macizas.
    Buen trabajo ahí, de todos, modos, te quedó una barra súper aparente!
    Última edición por Tiparraco; 03-10-24 a las 20:41
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Puedes confirmar si la barra de Daewoo es maciza o hueca? Me pinta a hueca, una barra maciza de 25 es una bestialidad, y provocaría un subviraje terrible. Es una modificación común el paso a estabilizadora de 22 mm a 25 mm pero bajo el ideal de reducir el balanceo, bajo la creencia de que se incrementa la rigidez a balanceo en el eje delantero.
    Lo que pasa es que esto provocaría aún más subviraje en estos coches que ya de por sí son subviradores.
    Yo diría casi al 100% que es hueca. Por el peso que tiene y el sonido que emite al golpearla. Le golpeé con el mango de un destornillador y el sonido era agudo y permanecía en el tiempo. Imagínatelo, PIIINNNNNNNNNNNNN
    Creo que en una de las fotos se puede ver lo que dices, tiene un reborde que creo que puede ser de la unión de las paredes del tubo.
    Yo ahora llevo la de 20mm, espero notar diferencia. Dicen que también se nota los silentblocks que le pongas. Unos powerflex por ejemplo respecto a unos de serie.
    Después de probar la trasera probaré la delantera, a ver que tal, pero no sé si soy el mas adecuado para estas pruebas. Me gusta correr pero ir al limite no tanto.
  1. [CORSA] SWAP "express" de 1.3 GT a 20SEH - Tiparraco
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 01-10-25, 13:38
  2. Mi "nuevo" kadett "gsi"
    Por enrike46 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-10-22, 15:03
  3. ¿merece la pena "invertir" en un coche "viejo"?
    Por arrasss en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21-11-06, 23:28
  4. 6x9" Vieta distorsionan el alguna frecuencia, solución?
    Por Zasher en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-06-05, 02:22
  5. Más "tirao" que un "klinex moqueao"
    Por kamikaze en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-07-04, 20:07
