Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pérdida Aceite BOMBA ACEITE O SANDWICH
    23 Jan, 20
    Yo tampoco doblé nada nunca... En mi caso es cigüeñal antiguo.
    No estoy seguro, quizás la junta esté sustituida por la nueva referencia y ya venga lista para no tener que tocar nada, antiguamente esta junta provenía de los C18XE y quizás sí que se requería adaptación.
    Yo tampoco doble nada en el beuty no sé si es cigueñal antiguo o nuevo se que es del 91
    Enviado desde mi 21081111RG mediante Tapatalk
    yo tampoco doblé nada. ni en el kadett ni en el Calibra
    Esta es la imagen a la que me refiero, creo que sacada de Migweb hace muchos años, alguna más del estilo andaba por ahí pero no la encuentro. Es una pestaña que lleva levantada en la zona central, más pegada al cigüeñal.
    Nombre:  mod junta cárter c18xe.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 93.1 KB
    Con ello no quiero decir que haga falta, pero en su día vi el comentario y directamente se lo hice a las chapas que monté, sin preocuparme si de verdad pasa tan cerca o no.
    Saludetes.
    Si, recuerdo esa imagen... ahora me pica la curiosidad. Mañana bajo a ver exactamente cómo es la junta que tengo y echo foto.
    03 Oct, 23
    Muy interesante la foto. entiendo que tendré que desmontarlo para verificar si roza o no y si ha rozado que daño a producido, solo en dos arranques.
    Por otro lado, los dos cigüeñales (antiguo y nuevo) en la rueda dentada son distintos¿? deberían ser distintos también los captadores inductivos y aparecen iguales.
    No lo sé, interesante
    03 Oct, 23
    Buenas tardes, he desmontado el carter y la junta, como sabeis tengo montada el modelo de la foto que ha puesto en este hilo Cicli.
    Resulta que no choca la chapa con nada, en ningún caso, y lo he comprobado dando mas de 8 vueltas, la curiosidad es que en el lateral que tiene tres partes que suben hacia arriba, una de ellas choca levemente con el bloque, no tiene importancia pero simplemente con ajustarla no hay problema.
    Pues bien , he puesto esa junta y le he puesto tambien de manera muy suave pasta de juntas ajusil, y no pierde ni una gota.
    Por otro lado he desmontado el intercambiador ( o sadwich ) de aceite de la parte superior del filtro de donde salen las mangueras de refrigeración de aceite, y le hequitado la junta y le he puesto directamente ural 28, y tampoco pierde ni una gota.
    Por lo que solucionado el problema de las pérdidas en el carter del coche.
    Muchas gracias a todos, por el apoyo!!! FELICES FIESTAS
  1. Perdida de aceite
    Por GSIDIEGO en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 13-05-13, 21:24
  2. perdida de aceite y no se ve por donde..
    Por Urulóki en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 16-05-08, 23:55
  3. perdida de aceite
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-11-07, 23:29
  4. Placa sandwich para radiador de aceite
    Por llonks en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-09-06, 14:13
  5. Perdida De Aceite En Dti
    Por jaca en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 17-02-06, 02:38
