Ja, si yo tengo un juego tambien guardado, las originales de mi vectra, y al final no las puse tampoco
Continuamos!
Como ya comenté, la junta de culata se monta la de b204
Plano limpio y comprobado y para dentro
No sin antes haber aprovechado el momento para cambiar retenes de válvula claro
Ahora si, culata montada, distribución calada, y bloque cerrado por arriba y por abajo!
Hora de ponerse con suspensión y palieres antes de subir la cuna
Por cierto, en estas manguetas tampoco estaban mis bilsteintendré que ponerme a desmontar todas las manguetas que tengo en el rincón de los recambios
Curiosidad, los casquillos pese a ser pedidos para b205, no aparece ese código en la caja. Lo bueno es que no hay error ya que todos usan los mismos
Yo las iba a guardar, pero ya les he encontrado donde montarlasy que igualmente quedan preciosas
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Última edición por focussero; 16-11-21 a las 18:39
Hay que ver la agilidad con la que este hombre mete y saca motores y arregla tripas, que envidia.
Yo para intentar aportar una miajilla, me hice unos soportes para los aireadores que eran el mismo aireador pero en el centro le hice el agujero para meter uno de esos pasadores de cables que se ponen en los escritorios, que tenía el diámetro interior exacto para encajar el reloj. Es un poco más engorroso porque hay que cortar lamas y pegar al aro pero al final queda chulo y sigue saliendo algo de aire.
Me vas a sacar los colores y todorealmente no es para tanto, ganas y un poco de conocimiento y todo sale adelante
Yo de primeras me hice algo similar a eso con un cacho tubo de pvc en el aireado original (si os fijáis el aireador que use para tomar medidas esta sin lamas, pero lo veía como muy chapu el resultado final. Y teniendo la impresora 3d.... Pille un diseño que encontré y que me cuadraba, modifique medidas exteriores, y el paso de guía para el pivote y a imprimir
Yo en el vectra mandé a paseo los antinieblas porque no quedaba otra. Tampoco es un drama.
Ya veo q estéticamente te molan, pero a mi me resulta más bonita la defensa lisa sin nieblas ni nada
No solo es que me molen estéticamente, es que donde vivo son bastante necesarios en otoño/invierno.
Pero bueno, tendré que buscar una defensa sin ellos, o bien mantener mi defensa y aprovechar esos agujeros para hacer tomas de canalización para refrigerar los frenos (no es que sea necesario, pero es una forma que se me ocurre de aprovechar los agujeros)
Última edición por focussero; 28-11-21 a las 20:18
