Resultados 1 al 10 de 129
Tema: bloque 20seh con culata 1.8 y admision doble mariposa
    22 Dec, 15
    ok, gracias, buscare esas, el tornillo del piñon me costo bastante, no tenia quitado el volante y pude trabarlo pero pense que se partia... efectivamente fue quitarlo y salir el piñon
    22 Dec, 15
    bueno pues asi lo deje el ultimo dia pero con el piñon y la carcasa de la distrubucion quitadas,
Nombre: IMG_2514.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 243.5 KB
Nombre: IMG_2723.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 163.9 KB
Nombre: IMG_2709.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 156.2 KB
Nombre: IMG_2731.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 129.6 KB
    aprovecho que en esta foto se ve la bomba aun con el filtro para preguntar si con la presion que da es suficiente o si se les hace algo para mejorarlas.
Nombre: IMG_2733.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 169.7 KB
Nombre: IMG_2737.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 162.9 KB
Nombre: IMG_2740.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 99.7 KB
Nombre: IMG_2741.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 182.2 KB
    22 Dec, 15
    juraria que mi 18se lleva enfriador de aceite y en este veo que va el filtro directamente, de ser asi la bomba es la misma pero se intercala el sandwich para las salidas del radiador? o es diferente bomba?
    Si hasta ahora la bomba no te dió problemas en cuanto a presión, ni tocar. Mi opinión
    Cita Iniciado por juanmagsi Ver mensaje
    si, en kadett llevaban enfriador
    pero por ejemplo, los kadett seh llevan enfriador, y los vectra seh no lo llevan.
    así que si no lo lleva, tampoco pasa nada. posiblemente los 18e no lo llevaban
    22 Dec, 15
    ok, y de querer mantenerlo se puede ponerla otra bomba o se puede cambiar el sandwich?
    es independiente una cosa de la otra...
    22 Dec, 15
    ok gracias, entonces pondre a esta las juntas y retenes y luego pondre el sandwich de los manguitos, cuando desmonte el otro motor para meter este
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Me alegro que vayas avanzando el tema. Tomo sitio.
    Tengo pendiente hacer lo mismo que tienes tú, Tengo un 18E y lo quiero upgradear con bloque de C20NE. En mi caso con una centralita específica e ITBs
    me viene bien porque no tengo claro las conexiones de esa admision jeje
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Si necesitas el esquema de tubos puedo hacer algunas fotos de mi 18E.
    Una de las mejores cosas del 20NE son sus bajos, de hecho creo que es lo único mejor que 20SEH y 18E
    Si quieres no perder tantos bajos, puedes hacer la combinación culata 18E con árboles SEH, aunque perderías toda la gracia del 18E, la rabia arriba del todo. Obtendrías un SEH que respira un poco mejor
    Lo del volante no es cierto, se equilibran por separado
    Última edición por Jaimagoras; 18-01-21 a las 17:32
    22 Dec, 15
    vale jaimagoras lo tengo en cuenta para cuando lo necesite
    he podido ir otro ratillo, esta es la culata
Nombre: IMG_3625.jpg
Visitas: 517
Tamaño: 157.1 KB
Nombre: IMG_3629.jpg
Visitas: 472
Tamaño: 163.9 KB
Nombre: IMG_3634.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 149.5 KB
    tiene bastante carbonilla
Nombre: IMG_3638.jpg
Visitas: 491
Tamaño: 178.8 KB
    la he cubicado y me ha dado lo mismo a un compañero que puso el dato, 35cc,
Nombre: IMG_3767.jpg
Visitas: 459
Tamaño: 143.3 KB
    voy a poner casquillos y segmentos, pero no se como mirar si el cigüeñal esta rectificado para pedir los casquillos correctos, solo veo estas referencias
    GM 124
    626 N
    1262 CU
Nombre: IMG_3775.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 101.4 KB
Nombre: IMG_3779.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 115.5 KB
    los segmentos creo que tambien son medida original, los cilindros miden 86mm, que opinais?
  1. Adaptar mariposa admisión Omega a Kadett
    Por Germani Julius en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-03-13, 00:56
  2. Diferencias en bloque 20seh y 20xe
    Por llonks en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-04-08, 00:17
  3. cambiar mariposa de admision en 8v
    Por kike_gsi8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 08-01-07, 14:57
  4. Mariposa admision c20xe
    Por MKB en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 16-11-06, 13:05
  5. potenciometro c20 ne mariposa admision
    Por VectraGT93 en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-03-04, 22:09
