Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Mariposa admision c20xe
    19 Aug, 06
    Predeterminado Mariposa admision c20xe
    Queria saber cuanto cuesta una mariposa de admision para un c20xe y si es dificil cambiarla?
    Predeterminado Re: Mariposa admision c20xe
    ¿Te refieres al cuerpo entero?, no es dificil de cambiar, son unos cuantos tornillos de nada, pero el precio... en la Opel cambiamos uno y la factura eran unos 500 euritos si mal no recuerdo.
    ¿Que le pasa al tuyo?
    19 Aug, 06
    joder, que cuando calienta estoy en un semaforo y el motor da como acelerones pequeños pero las rpm no varian y hay veces que se bajan las rpm hace un amago de calarse luego suben a 1500 y luego se estabiliza en 900-1000. y luego tambien a veces se queda subido de revoluciones.
    02 Aug, 04
    Astra GSI
    Y eso no será la válvula de ralentí?¿
    19 Aug, 06
    pues no lo se, vosotros soys los expertos, yo mas que llevar bien los niveles y poco mas ni idea....
    no fastidies hombre,como vas a cambiar la mariposa por eso??? la inestabilidad a ralenti es uno de los males de estos motores pero no es como para cambiar la mariposa
    lo que hay que hacer es limpiarla (y si ya de paso anulas la recirculacion de los gases ahorras limpiezas futuras) y limpiar la valvula de ralenti y habras ganado mucha estabilidad.pero cambiar la mariposa no hombre!!
    19 Aug, 06
    algun brico de eso?
    hay fotos de la mariposa antes y despues en mi post de lavado de cara,y hay mas post con informacion,solo que las fotos por lo del problema del servidor no se si se veran
    no tiene mayor complicacion,sueltas el cuerpo de la mariposa y la limpias bien con limpiacarburadores o desengrasante o gasolina, con un trapo y un pincel para llegar a los recovecos
    y la valvula de ralenti hay quien usa bastoncillos de los oidos con los mismos productos.solo que para la valvula tendras que conectarle dos cables directos a la bateria para que se abra y puedas limpiarla bien por dentro
    Bueno, pues no tengo nada mas que decir, esta todo dicho
    Bricos creo que no hay, pero echa un ojo y veras que no tiene misterio alguno, tan solo quita la tapa SFI y veras como se te aclara todo, jeje.
    07 Mar, 06
    Valencia
    de todas formas si quieres un cuerpo de mariposa,en ebay vi ayer uno restaurado,limpiado y pulido a espejo por no llegaba a 100 leros.luego busco el enlace,pero eso que dices que te hace el coche no me suena a mi a valvula ni a cuerpo.
    se te enciende el chivato de fallo?
