Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Diferencias en bloque 20seh y 20xe
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Diferencias en bloque 20seh y 20xe
    Hola!!!
    En que se diferencian los bloques de un 20seh y un 20xe???
    Puedes poner un bloque de un 8v en un 16v???
    Los pistones si que son diferentes no??
    Predeterminado Re: Diferencias en bloque 20seh y 20xe
    las referencias son distintas pero son practicamente iguales, yo la verdad no se donde radica la diferencia. los pistones esos si que son diferentes
    No me he parado mucho a mirar, pero así a bote pronto en el 8v no tiene alojamiento para el sensor de picado.
    Los C20NE no llevan? Lo digo por saber, los SEH de sobra pero yo diria q los blokes son = incluso el de los diesel tb, es bloke ancho na mas q los cilindros son mas pekeños me parece. COmo dice Maese Win yo diria q son =. Es mas el del turbo tb es el mismo, kitando el desgüe del turbo xq la salida de engrase si q la tiene, eso si cegada por un tapon logicamente
    11 Oct, 03
    hasta el del turbo es igual que el del 8v y 16v excepto por la descarga del turbo de aceite
    En_cuprado
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Las juntas de culata del 8 y el 16 tambien son iguales???
    06 Oct, 03
    ahí ya me haces dudar, ya que si los conductos de aceite y agua son iguales en ambos bloques, se supone que los canales de la culata deben ser tambien coincidentes y por lo tanto sus respectivas juntas...pero vamos, que mas da, en repuestos pides las de tu motor y sin problemas. Quiza varie el espesor y/o la composición...
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    06 Oct, 03
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Una de las principales diferencias k hay o por lo menos aparentemente es k el bloque del 8 no tiene un pase de aceite k si tiene el bloque del 16. Este pase tiene una válvula que impide la descarga de dicho pase para k no se descarguen los taqués. Saludos.
    03 Feb, 07
    ostras!!! no me digais!!!!
    a alguien le sobra una culatilla,admision y escape de un xe? mira que os lo recojo encantado ehhh xDDDD
    -Vectra Brothers !!-
