Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Sustitución compresor aire acondicionado TOCHAZO
  1. #13
    19 Nov, 05
    Jaen
    Hola Benji. Yo también compré compresor reconstruido para el Vectra GT, pero fue en eBay. Ya traía aceite, venía cerrado, y traía sus dos juntas tóricas, idénticas a las que tenía el compresor original. La única diferencia es que el nuevo no tenía la malla filtro en la toma de alta presión.
    La etiqueta adhesiva encima del radiador dice que lleva 1000 gramos de R134, y 295 cc de aceite para el compresor, pero ya os conté en el post que el electricista, en cuanto ve las presiones correctas en la máquina de recarga de AA, deja de inyectar más gas. Se quedó entre 850 y 900 gramos, y enfriaba bien.
Nombre: WP_20180720_12_38_36_Pro.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 62.5 KB
ID: 59886 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20180703_20_19_23_Pro.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 76.1 KB
ID: 59887 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20180720_12_39_37_Pro.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 60.3 KB
ID: 59888 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20170825-WA0001.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 76.4 KB
    El mio venía igual, pero no especificaba lo del aceite, ni lo comprobé, mi problema es que en vez de traer las dichosas juntas arandela puestas, lo que traía es una junta ciega que tapaba las dos tomas y luego encima llevaba la chapa igual que el tuyo. Ahora volviendo a ver las fotos tuyas tengo que revisar porque me parece que la cogida de mis tubos nada tiene que ver con la tuya... No sé si es percepción mía o en la digamos, "pletina" donde asientan las arandelas-junta tuyas, un alojamiento sobresale del plano más que el otro, porfa, cuando lo leas sácame de dudas si lo recuerdas. En mi caso, a falta de revisarlo, creo recordar que eso es plano completamente, así que me empiezo a sentir un poco bastante fastidiado con el tema, me da que pensar que después de todo, este compresor es un 99% compatible pero ese 1% me va a dejar sin poderlo usar y me va tocar o bien cambiar por otro compresor o bien buscar otras tuberías... aunque por otro lado en una de las páginas donde he encontrado las juntas, hay varias medidas y entre ellas están las versiones thick y thin, me da que pensar que poniendo una gorda y una fina donde corresponda podría estar resuelto, pero sin tenerlas a mano todo esto es papel mojado... a ver si por fin saco algo en claro y pongo el ac en marcha, ya que con todo el verano por delante sin aire va a estar chunga la cosa, casi que diría que sin arreglar el aire es tontería sacarle ITV porque casi no lo voy a mover
    Última edición por Benji; 11-06-20 a las 17:38
    Better than ever in process!
  1. [ASTRA] Ayuda compresor aire acondicionado,
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-07-15, 16:00
  2. compresor de aire acondicionado
    Por vectra8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 04-02-14, 23:25
  3. Compresor de Aire Acondicionado
    Por Tunero en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17-05-06, 23:10
  4. Sacar Compresor Aire Acondicionado
    Por Nachogsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-09-05, 12:58
  5. Compresor del aire acondicionado
    Por panteragsi en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-01-04, 23:02
