Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Compresor de Aire Acondicionado
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Compresor de Aire Acondicionado
    Hola,
    Bueno, pues mi Corsa tiene aire acondicionado y con el cambio de motor no me gustaria perderlo... viene muy bien :XD:
    El tema es ke mi nuevo motor no tiene compresor para este y habia pensado en comprar uno y tal, pero hablando con el mecanico me ha dicho ke kizas el mio podria valer, ke lo mirara antes de comprar nada.
    A ver esa gente que tiene el TIS y puede acceder a imagenes y demas, a ver si me puede mirar y pegar un par de pantallazos de las siguientes cosas:
    Eskemas de A/A de Opel Corsa 95 1.4i 16v
    Eskemas de A/A de cualquier opel 2.0 16v (C20XE) (Vectra, Calibra ó Astra, de Kaddet no toy seguro ke sea del todo igual)
    Se ke hay tres tipos de compresor para el XE y kiero ver a ver cual me seria, en caso de necesitar adaptar, ser menos dificil para adaptarlo a mis tuberias.
    Saludos y gracias.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Compresor de Aire Acondicionado
    Nadie sabe?????
    acabo de mirar en el epc y no encuentro nada de nada,mire por todos sitios pero no veo nada del aire acondicionado
    En el EPC no hay nada de eskemas, pero si para el XE hay tres tipos es facil de q un compresor sea el q utiliza el gas R12 q es el viejo y el supuestamente prohibido y en deshuso. Y los otros dos seran los q usan el R134 uno con polea normal y el otro con correpa poli-v o multicanal q se suele llamar.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Exacto K V6, has dado en el clavo con todo.
    Uno de los compresores usa el gas R12, y de los otros dos que usan el R134 uno es normal yel otro es para la correa poli-v, eres un genio jejejeje.
    Digamos ke nos centrariamos en los ultimos dos.
    Mi motor creo ke llevo aire acondicionado por lo tanto supongo que estara preparado en cuanto a correas pues del cigueñal hay tres "canales", uno ke va a la distribucion, otro ke iva hacia el alternador y bomba de direccion asistida, el tercero creo ke se kedaba vacio, podria ser este el del A/A?
    Si eso ya le sacaré una foto y la pongo.
    13 Apr, 06
    osea que el gas r 12 esta en desuso y prohibido pues yo se lo queria cargar a mi vectra ahora que llega el veranito que reforma tendria que hacer?
    Orlys de q año es el vectra? Seguro q usa ese gas?
    Sobre las correas del aire, el mio solo lleva dos poleas, una va al alternador y la otra al compresor y la direccion la mueve mediante otra correa entre compresor y bomba. Seguro q tiene 3 canales la polea del cigueñal? A ver si puedes hacer fotos
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Cita Iniciado por K_V6
    Si, lleva dos poleas, el otro es una rueda dentada que es la de la distribucion, quizas me expliqué mal.
    Bien, entonce segu dices ya se como van jejeje, una al alternador y la otra al compresor y de ahi a la direccion.
    Ahora me falta saber ke compresor poner...
    Miramos EPC a ver si son =. Modelo y motor del q proviene el compresor a ver si hubiera vectras 16V q montaran ese compresor. Supongo qn o variaran muxo en cuialkier caso no?
    eso es a lo que me referia yo,que estaba buscando los compresores, no la instalacion, pero que no se donde andan metidos que no los veo
