Página 6 de 35 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 342
Tema: Swap C18xe a c20xe
  1. #51
    Contras, ninguno. Simplemente asegurarte de que dejas cegados los pasos del eje, con algo que sepas que no se va a salir jajaja.
    Lo que no recuerdo es si las mariposas de la versión sin ETC y con ETC tienen el mismo grueso, pero los colectores sí recuerdo que eran diferentes. Diría que Jaimagoras lo usó en su Astra turbofrankenstein y le quedó la mariposa más abajo, pero en su caso le interesaba por un codo que tenía que poner a modo "powercap".
    La diferencia de los volantes, está solo en el borde, en el centro son similares. Pero eso sí, esos 2 kg y pico de diferencia, están todos donde más se notan, en el extremo.
  2. #52
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Como he dicho, es algo que resuena por mi cabeza. Creo que era algo del relenti, y podría ser lo que comenta tiparraco, asegurarse bien de dejar todos los pasos cegados
  3. #53
    02 Feb, 16
    Fene
    Entonces mejor voy a dejar lo que es el eje de la mariposa montando así ya no hay problemas con el ralentí, así me curo en salud jejeje.
    El volante esta semana iré a por el que ya hay más libertad en cierto modo y para la semana empezaré a pedir piezas ya jejeje.
    Hoy por la tarde la prueba de fuego, voy a medir compresión a ver qué tal va todo....
  4. #54
    02 Feb, 16
    Fene
    Traigo noticias frescas jeje, hoy por la mañana medí presión de compresión y los resultados fueron:
    Número 1: 8
    Número 2: 11,75
    Número 3: 11
    Número 4: 12,5
    El por qué del número 1 me da la impresión de que no cierra bien alguna válvula de escape ya que tienen bastante carbonilla...
    De todas maneras voy a levantar culata por qué no me convencía montar el motor al coche con la junta de culata de estar parado ,y seguramente toda podrida,ya que al final iba acabar mezclado.
  5. #55
    Si esta bien medido ese cilindro 1 esta ko. Prestar especial atención en ese cilindro
    Como lo mediste?
  6. #56
    Antes de abrir, añadiría un poco de aceite por la bujia de ese cilindro y repetiría la prueba, a ver si la lectura sube o se mantiene
  7. #57
    02 Feb, 16
    Fene
    Como lo mediste?
    Me dejó mi padrino el útil para medir presión de compresión que usa él en el taller.
  8. #58
    02 Feb, 16
    Fene
    Repetí la prueba 2 veces en cada uno de ellos, la primera me dio 7,5 en el 1 y la segunda vez 8, los demás cilindros dieron lo mismo en las dos medidas.
    Si añado aceite no es fiable al 100% la medida no?
  9. #59
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Lo del aceite es para que te puedas hacer una idea de si es de retenes, o aros
  10. #60
    02 Feb, 16
    Fene
    Entiendo, al final voy a abrirlo y hacer todo lo mejor que pueda por que alomejor por querer montarlo rápido en el coche y todo luego tengo que volver atrás y abrir el motor,entonces prefiero hacer todo lo necesario ahora, aún que me lleve más tiempo...
  1. [ASTRA] Colectores de C20XE para C18XE
    Por Oscargsi16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-08-18, 23:25
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-02-18, 21:13
  3. [ASTRA] c18xe => c20xe
    Por jero_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-11-15, 16:09
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-11-05, 17:39
  5. Colectores de C20XE en C18XE
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-05-05, 23:36
