Resultados 1 al 10 de 237
Tema: El Vectra GT de Benji
    19 Nov, 05
    Jaen
    Ya tengo las medidas:
    74-74,1mm borde exterior de la llanta
    47-47,5mm aprox interior buje, no se puede medir bien porque estorba el palier y tiene un pequeño bisel(según autodoc 47mm)
    26,9-27mm sobresale el palier del buje
    El reborde de la llanta alrededor del buje sobresale entre 5 y 8mm, ya que hasta el llegan las nervaduras de los radios y por eso la profundidad no es constante, pero da más que de sobra para sujetar algo ahí
    A priori, para encajar en el filo de la llanta, que creo que es como mejor quedaría puedo probar a jugar con PVC de 75mm (exterior), quizás con latas de atún, si, de nuevo , quizás con tapaderas de algunos sprays de pintura o 3en1 de los que son más gorditos, algún tipo de salsera, flanera o molde de hornear... No se veremos a ver. O a ver si pillo algún Duster aparcado y le cojo prestado por unos minutos una tapa para hacer pruebas Esas tapas agarran en los tornillos de la rueda con unas pestañitas flexibles (se sacan tirando sin necesidad de quitar tornillos ni nada) en caso de no estorbar el palier, teniendo encuenta que la tornillería del Duster si no me equivoco es 5x112 creo que debería haber margen para que las pestañas esas admitan la diferencia. Otra opción al respecto de estas tapas es que conseguí un diseño para impresora 3d, pero pregunté hace tiempo a uno que se dedica a imprimir y vender figuritas y tonterías aquí en el pueblo pero no me llegó a responder nunca...
    Última edición por Benji; 20-03-20 a las 13:16
    Better than ever in process!
  1. Video Interiores Vectra B Cuero en Vectra A
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
  2. [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  3. Fundas de Vectra B valen para Vectra A?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  4. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 16:52
  5. Respuestas: 13
