Resultados 1 al 6 de 6
Tema: [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    13 Apr, 06
    Predeterminado [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    ola pues mi cuñado ha probado el sabor de un ribazo con el morro del gsi c20xe y dice que no lo va a arreglar y el aire acondicionado esta reparado este verano pasadom con compresor nuevo y demas mi vectar a tambien tiene aire aunque el compresor gruñe como un loco y me da miedo ponerlo
    alguien sabe si se puede adaptar
    mi coche en original lleva gas r12
    gracias y un saludo
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: aire de astra en vectra a
    fijate en las poleas de los compresores, tienen que ser iguales, y los dos tubos por los que entra el gas.
    si lo son te vale, si no, pues nada
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    03 Jul, 06
    si, pero tendrias a demas si cambias de bomba poner gas respecto a la bomba nueva, ya que si no se petaria por culpa de los aceites, ten cuidado
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Si cmabias de gas deberias de cambiar aparte del gas en la carga el filtro con sus respectivas bocas de carga xq la mangueras son diferentes. Yo le hice a mi anterior 16V xq le puse el compresor de un Daewoo y me salio unos 180 con carga y todo llevnado montado el compresor ellos me cambiaron el filtro la bombona esa gorda y las magueras de este xq lelvaban las bocas
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si no es mucho preguntar... el astra lo va a llevar a desguace?????????? que tal anda ese c20xe? es el m2.8?
    Gracias. Un saludo
    Better than ever in process!
    13 Apr, 06
    siii es c20xe 2.8 y lo puedes mirar en la seccion de ventas
