Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Opel Kadett GT 1.8i (tirones)
    23 Mar, 15
    Parece tema de encendido, cuando cambiaste por última vez tapa del del o y pipeta?
    Prueba a desmontar y darle una lijadita a los contactos
    Pues en los años que tiene el coche no se ha cambiado nunca la tapa del delco.
    Disculpa mi ignorancia, pero ¿me podrías decir qué es la pipeta?
    ¿El que los contactos -imagino que del delco- no estén bien influye en que el coche falle a determinadas revoluciones?
    Lamento preguntar tanto, pero es que el que no sabe...
    Muchas gracias también a ti por la ayuda y un saludo. Ah! y tomo nota de tu consejo. A ver si poco a poco se soluciona.
    Como bien te ha dicho txema mira los contactos de la tapa del delco que seguramente esten gastados,la pipeta es lo que te encuentras cuando sacas la tapa del delco,tambien llamado rotor,sale a presion
    23 Mar, 15
    Ok, entendido. Muchas gracias por la explicación.
    ¡Un saludo!
    Quiza en ese motor el rotor tenga una par de tornillos. Si no se han cmabiado nunca echales un ojo primero a eso.
    A ver q tal estan de desgaste y dales una limpieza. Si ves q mejora algo, es un buen momento para ponerlos nuevos y olvidarte otros 30 años
    23 Mar, 15
    Ok. Tomo nota también de eso.
    Muchas gracias... aunque no sé yo si lo de los otros 30 años va a ser posible viendo como va el tema de los coches con unos ciertos años, ya sabes.
    ¡Un saludo!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Como bien te dicen los compañeros, comprueba el estado de las bujías, y si las sustituyes que sean las específicas para tú coche WR7DC, comprueba la válvula de ralentí que esté límpia al igual que sus manguitos y conector, entre 3700 y 4000 rpm el coche estará caliente, el sensor de temperatura puede estar dando por .... comprobar el caudal de gasolina y una limpieza de injectores, no le vendrán mal, pero como te recomiendan los compañeros.... comprobar primero de barato a más caro, un saludo.
    23 Mar, 15
    Procederé con lo de las bujías, aunque como le contesté a remintonestil las sustituí en Febr/2014 y he recorrido unos 12.600 kms. con ellas. No son muchos kms., pero si que ha transcurrido tiempo.
    En esa fecha también le hice una limpieza de inyectores, pero si hay que darles otra pasadita... se les da.
    ¡Y de barato a caro! aunque a estos nuestros "caprichos" haya que echarles dinero.
    Muchas gracias y un saludo.
    23 Mar, 15
    En mi correo inicial preguntaba: "También querría saber si el sistema de este coche (1.8 SE) es Jetronic "a secas"... por si el problema radicase en la centralita."
    ¿Me podríais confirmar si la centralita del Kadett 1.8i (18SE) es la BOSCH JETRONIC L3.1, tal y como he leído en el foro?
  1. [CORSA] Tirones en Opel Corsa A GSI E16SE
    Por Ramy en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 21-11-15, 08:50
  2. opel combo 1.7di tirones entre 2000rpm y 3000rpm
    Por JOSE_VECTRA_GT en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-11-13, 20:13
  3. Mi opel corsa gsi da tirones en alta
    Por manuel luis en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-06-08, 09:13
  4. Tirones en opel kadett GSI 1.8i
    Por daygo en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-01-06, 13:03
  5. Tirones en opel kadett GSI 1.8i
    Por daygo en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 04-11-05, 18:17
