Resultados 1 al 5 de 5
Tema: opel combo 1.7di tirones entre 2000rpm y 3000rpm
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Predeterminado opel combo 1.7di tirones entre 2000rpm y 3000rpm
    Buenas a todos, despues de mucho tiempo sin pasar por aqui, e adquirido otro opel mas, una combo 1.7Di del año 2003 con 200.000km.
    La furgoneta esta de maravilla para su edad, y va muy bien de todo.
    El tema es que derrepente empece a notar que algo raro hacia como si soltase el gas, pero esto a ido aumentando y habeces cuando aceleras se nota que no acelera y luego le das a fondo y coje y pega el aceleron.
    Suele fallar sobretodo entre 2000rpm y 3000rpm cuando vas a medio gas, que habeces cuando le da la vena se queda como sin fuerza y luego al cabo de poco pega la patada y vuelve a estirar. Si vas a fondo desde abajo es raro que falle.
    Me tiene algo preocupado ya que esto esta iendo a mas.
    Podria ser filtro de gasoil obstruido? valvula egr? o turbo?
    Un saludo y gracias
    Si se enciende averia lo mas facil es enchufar la maquina. Supongo q la EGR tiene bastantes papeletas pero no hay q descartar mas cosas. Mira si es posible desmontarla facilmente y dale una limpieza, quiza alguno de los tubitos de vacio este obstruido o pinchado. Revisalos es muy sencillo y podras ir descartando cosas
    PD: A veces
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Gracias por tu rapida respuesta.
    No se me enciende ningun testigo de averia.
    De todas formas are lo que me comentas y le dare un buen repaso al sistema de tubos y limpiare la egr.
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Bueno, al final a sido muy sencillo, del tubo que sale del colector de escape e puesto una junta ciega metálica y a quedado anulada la válvula egr. La furgoneta parece otra, corre mucho mas, no hace humo y no da tirones. Gracias K_V6 pos tu ayuda. Un saludo!
    Me alegro, no obstante si solo la anulaste, te recomiendo un dia con tiempo desmontar el colector xq si fallaba tanto no quiero ni pensar como estara de carbonilla
