Resultados 1 al 10 de 28
Tema: fuga aceite incrementada despues de cambio, que puedo hacer?
    Bien por el tapón de nivel q esta al lateral junto a la salida del palier largo o bien por arriba tendrás un tapón para poder rellenarlo q a su vez sirve de respirsdero
    05 Aug, 03
    gracias k_v6, entiendo que te refieres a este que esta visible y muy accesible cuando abres el capot, lo del palier no me llegan mis conocimientos para saber ni donde esta eso jejejeeje, puedo imaginarme que es por donde se mete el util en forma de L para comprobar el nivel, pero claro eso hay que tenerlo elevado, yo creo que lo puedo intentar por donde el manual indica que se llena el lubricante de la caja de cambios, lo que no sabia que eso que señalo era un tapon, al verlo varias veces parece otra cosa pero no un tapon, lo comprobare a ver:
    no parece demasiado complicado, ademas dice en el manual que se rellena hasta que revosa por el agujero de control de nivel, osea que no hay peligro de rellenar de mas ni nada, solamente que revosará y se saldra lo que no quepa entiendo.
    astra gsi 2.0 16v
    Correcto, el nivel tapón de nivel es en ese q se mete la L.
  1. [ASTRA] Fuga bomba aceite c20xe
    Por malo200 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-01-18, 20:21
  2. [ASTRA] Fuga Soporte filtro aceite y radiador aceite
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 11-11-17, 20:55
  3. fuga bomba de aceite c20xe
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-12-14, 23:15
  4. Cambio de aceite y fuga
    Por Kevinlemi91 en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 16-09-14, 21:59
  5. k mas le puedo hacer??
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 25-01-07, 22:58
