Hola compis he visto q tengo una pequeña fuga en la bomba de aceite x el tornillo trasero...me fuga un poquito y m deja una pequeña gota....no se si quitar el tornillo y ponerle una arandela pero tengo miedo de romper algo? Algun consejo?
Ese tornillo únicamente tapa una galería, puedes sacarlo y cambiar la arandela sin problemas.
y que solucion podria...ponerle una arandela como las del carter o darle con pasta de juntas...
oki pues asi lo pondre...jijiiji
Yo ya te digo, la bomba de aceite la desmonté entera, pieza por pieza, y excepto la junta que va al bloque y dos arandelas de cobre, todo le di pasta de juntas (un poco) para el "porsiacaso" y no rezumaba nada de nada. Estaba harto de ver los bajos hechos unos zorros y cuando me puse en tarea fui concienzudo
La junta q yo he comprado es la q esta entre la bomba y el circuito del enfriador de aceite....
Tema resueltoo...es la junta de la placa sanwich.....la he puesto y ya esta solucionado...
Junta nueva. Has de sacar el filtro y debajo hay un tornillo hueco de cabeza allen que aflojar.
