Resultados 1 al 10 de 28
Tema: fuga aceite incrementada despues de cambio, que puedo hacer?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    En serio. Crees q hay gente q hace esas cosas? Si fuera tu negocio lo harías? No es muy buena publicidad.
    Si realmente pierde por la caja, tiene q ser q antes tambien lo haría, y no te darías cuenta, o bien ahora se ha acentuado con el tiempo o lo q sea.
    Prueba a darle un pequeño reapriete, pero sin pasarte. No obstante si ha pierde algo no creo q te solucione mucho este asunto.
    Lo primero revisa el nivel de la caja a ver si es posible q le falte líquido de verdad
    kv6 la naturaleza humana es imprevisible, pensaba lo mismo que tu pero he conocido personajes que si utilizan esa tecnica, aflojo un par de tornillos y otra reparacion para el mes que viene, la publicidad se la suda y mas cuando el cliente tiene poca idea de mecanica.
    No creo q repita muchas veces la clientela con esa filosofía. Supongo q alguna vez tendrás una segunda opinión por algún motivo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si sulen ser los que duran poco y terminan cerrando o solo cambiando ruedas, ademas gracias a ese tipo de personajes he terminado arreglando yo mis vehiculos , cansado de discutir con ellos y llendome sin pagar alguna factura
    Cita Iniciado por Kenny Ver mensaje
    No hay mal q por bien no venga ja ja ja ja ja
    05 Aug, 03
    perdonad chicos he estado fuera y no he visto hasta hoy las respuestas. Yo tampoco creo que haya sido el, de echo fui y lo miro y efectivamente ya se ve claro que pierde por la caja de cambios (ademas de otras goteras por otros lados de aceite motor) y la verdad no creo que el hiciera nada, sera casualidad y pierde mas aceite al ser nuevo por los sitios que es aceite, y de la caja cambios pues ha tenido que ser casualidad que ahora lo estoy mirando mas, pero ya lo he visto en varios videos que le he hecho con el movil y se ve valvulina por casi todos los tornillos de la caja de cambios.
    Lo que os quiero preguntar es que tengo el libro taller y sale como comprobar el nivel, y como se rellena. Compre este lubricante para la direccion asistida:
    https://www.autodoc.es/mobil/8991657...SAGEgIKrPD_BwE
    cumple la normativa DEXRON II y IID para el liquido de la direccion asistida, pero este liquido me serviria para rellenar la valvulina de la caja de cambios? para rellenarlo parece facil, puedo probar yo, lo que necesito saber es si este es el liquido que se usa para la caja de cambios.
    Gracias chicos
    Última edición por asm2001; 18-12-18 a las 14:24
    astra gsi 2.0 16v
    Para la caja de cambios siempre es recomendable usar el líquido original. Se nota y merece la pena
    05 Aug, 03
    gracias K_v6, voy a mirar este finde a ver como va el tapon de rellenado (hasta ahora solo lo he visto en el manual con los dibujos que hay hechos "a mano") y si veo factible hacerlo yo pues lo compro en la opel.
    astra gsi 2.0 16v
    Bien por el tapón de nivel q esta al lateral junto a la salida del palier largo o bien por arriba tendrás un tapón para poder rellenarlo q a su vez sirve de respirsdero
    05 Aug, 03
    gracias k_v6, entiendo que te refieres a este que esta visible y muy accesible cuando abres el capot, lo del palier no me llegan mis conocimientos para saber ni donde esta eso jejejeeje, puedo imaginarme que es por donde se mete el util en forma de L para comprobar el nivel, pero claro eso hay que tenerlo elevado, yo creo que lo puedo intentar por donde el manual indica que se llena el lubricante de la caja de cambios, lo que no sabia que eso que señalo era un tapon, al verlo varias veces parece otra cosa pero no un tapon, lo comprobare a ver:
    no parece demasiado complicado, ademas dice en el manual que se rellena hasta que revosa por el agujero de control de nivel, osea que no hay peligro de rellenar de mas ni nada, solamente que revosará y se saldra lo que no quepa entiendo.
    astra gsi 2.0 16v
    Correcto, el nivel tapón de nivel es en ese q se mete la L.
  1. [ASTRA] Fuga bomba aceite c20xe
    Por malo200 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-01-18, 20:21
  2. [ASTRA] Fuga Soporte filtro aceite y radiador aceite
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 11-11-17, 20:55
  3. fuga bomba de aceite c20xe
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-12-14, 23:15
  4. Cambio de aceite y fuga
    Por Kevinlemi91 en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 16-09-14, 21:59
  5. k mas le puedo hacer??
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 25-01-07, 22:58
