Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
  1. #16
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Obviamente la idea de intentar ponerle un puerto USB pasa por meter dentro un módulo, la radio no tiene el hardware dedicado xD
    Efectivamente, lo decía porque hay gente que se cree que poniendo un conector hembra USB ya un caset puede leer pendrive y eso lógicamente no es posible.
    Lo que no termino de ver claro en el esquema es que la conmutación de AUX y TAPE sea automática al recibir señal por el AUX... Hay una conmutación de masa a positivo para el pin 12 que no sé si se hace físicamente por un interruptor al meter el cassette o cómo se genera.
    Eso que señalas lo hace seguramente como tu dices, cuando introduces una cinta al bajar pulsa un conmutador y deja de funcionar la radio para sonar el caset. Y al expulsar el caset vuelve a la radio.
    Pero yo no hablaba de tocar ese conmutador, sino que nosotros de manera mecánica conmutásemos la entrada de sonido que le llega a ese integrado.
    Lo explico de manera teórica (que no practica) con la siguiente imagen modificada del esquema de la radio. En la radio cortaríamos la pista de color rojo y en los extremos soldaríamos los cables azul y verde tal y como aparecen en la imagen.
Nombre: Captura esq mod 1.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 154.2 KB
    El cable azul sería la entrada de audio al integrado y el cable verde sería la señal de audio de la radio. Como se puede ver en el conector Jack hembra lo que se hace es volver a puentear tal y como estaba originalmente en la radio, pero al introducir el conector Jack macho estos contactos se abren y el conector Jack macho hace contacto con la entrada de audio del integrado dejando la señal sonido de la radio desconectada.
Nombre: Captura esq mod 2.jpg
Visitas: 716
Tamaño: 71.1 KB
    La explicación práctica sería: desoldar la patilla negativa de los condensadores C1204 y C1206, soldamos los cables verdes en la placa donde iban soldadas la patillas de los condensadores y las patillas negativas de los condensadores que hemos liberado soldamos en cada una un cable azul. Y listo, no hay que tocar nada más de la electrónica de la radio.
    Algo parecido a esto:
Nombre: 40_1276099860.jpg
Visitas: 676
Tamaño: 438.0 KB
    Lo que ya queda para mí es lo más problemático entre comillas… donde ubicas el conector Yack hembra que hemos añadido:
    1º.- Sacas el cable por la parte posterior de la radio?
    Teniendo cuidado de que no estorbe con las guías donde se encaja la radio y que no se guillotine al entrar o sacar la radio. Luego puedes dejar el cable suelto o lo sujetas o mecanizas en alguna parte de la consola central, si haces esto habrá que tener en cuenta que si hay que sacar la radio tendremos que poder soltar fácilmente el conector para extraer la radio.
    2.- Mecanizas la caratula de la radio para ubicar el conector Jack hembra y que quede más o menos estético y sea más práctico, pero no es de extrañar que sea misión imposible por como este diseñada la radio.
    3.- Como no utilizas el caset pues pones ahí el conector Jack hembra y bloqueas la tapa de apertura del caset, o sacas por ahí un cable con el conector hembra para poder conectar y desconectar.
    No sé si existe alguna más pero estas son las que se me ocurren.
    De ser tan sencillo, esto dejaría la puerta abierta incluso a meter un modulillo bluetooth dentro de la radio para hacer manos libres o recibir música via BT.
    Por fuera alguno lo ha hecho:
    https://www.youtube.com/watch?v=yo2cD0Kjy0M
    Dentro de la radio es mas bien un problema, salvo que le quites la mecánica del caset...
    https://www.youtube.com/watch?v=w0hJQ7opMHE
    O en otros casos comprometiendo un poco el aspecto estético original de la radio...
Nombre: x5_5970067141vp.jpg
Visitas: 776
Tamaño: 46.9 KB
    Todo dependerá del modulo que quieras meter, si hay que dejar accesible algún pulsador de encendido y de cuanto quieras camuflarlo,...
    O si es algo así:
    https://es.aliexpress.com/item/5-V-M...836782109.html
    Pero recordemos que la conmutación la hacemos al introducir un jack, sino utilizamos este método, habría que buscar una manera alternativa de conmutar. Para cada caso hay una solución pero hay que estudiarla y verla detenidamente.
    Última edición por Kyro; 27-11-18 a las 17:42
