Queda hasta chula. Hay posibilidad de meter una línea auxiliar para un MP3 o similar?
Yo creo que si... lo desarrollo mas adelante...
Eso estaría muy bien Jose, de hecho es mi idea hacerlo algún día incluso con un pendrive USB.
Que se reproduzca un pendrive directamente eso no. Lo que se puede hacer es una entrada auxiliar luego lo que le conectemos ahí...
Por ejemplo:
Algún tipo de modulo lector USB, tarjetas SD, etc con varias funciones:
https://es.aliexpress.com/store/prod...803088276.html
Convertir la radio en Bluetooth conectando este aparatito...
https://es.aliexpress.com/item/Bluet...430916225.html
Estuve tiempo atrás investigando pero sólo he conseguido los esquemas del procesador de audio en las más modernas CDR 500.
Salvo error:
El esquema de la radio se puede descargar de aquí:
http://diplodocs.ru/jim/GRUNDIG/SC%20303-_E
Y sino buscando un poco por google se encuentra en varios sitios.
De las SC303 no he encontrado información para poder pinchar un jack directamente a los pines AUX del chip. De hecho no sé siquiera si los tendrá...
Echando un vistazo al esquema pienso que habría que manipular en el CXA1101M, que es el integrado donde se conmuta entre la señal de la radio que se considera como AUX y la señal del caset.
Nombre: aux in.JPG
Visitas: 615
Tamaño: 54.1 KB
Diagrama del integrado:
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...y/a6800127.pdf
Intercalamos entre la señal de radio y el integrado un conector jack hembra de este tipo:
Nombre: aux_stereo_input4.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 19.4 KB
Nombre: maxresdefault.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 62.5 KB
Cuando conectemos un jack macho se desconectará la señal de audio de la radio y entraría la que señal que le estuviésemos metiendo.
En la teoría debe ser tan sencillo como eso...
