Resultados 1 al 10 de 14
Tema: ventilador
    Cita Iniciado por Oscargsi16v Ver mensaje
    Otra pregunta que tengo , un amigo mio el otro día enseñando el coche a unos amigos le salto el ventilador a relentin y empezaba a acelerarlo hasta el corte para ver como sonaba ,el dice que no pasa nada que sigue refrigerando, creéis que es verdad?
    Yo le recomendaría más bien a tu amigo, independientemente de que sea malo, que dejara de hacer el ridículo.
    Haces bien en esperar a que pare el ventilador. Sino la temperatura en el motor tarda mucho más en bajar porque el agua deja de circular y por lo tanto no expulsa el calor por el radiador.
    De echo los V6 tienen un sistema q aún después de parados, q hacen seguir circulando el agua con una bomba eléctrica y los electros saltados para q el agua de la culata no quede caliente dentro parada
    Me parto el ojal, ja ja ja ja ja. Estoy contigo Cicli
    En el Vectra merit lo que pasa es que al quitar contacto con la aguja del cuadro marcando entre 90 y 95, más o menos, y los 2 electros zumbando, el agua en la culata sube hasta los 100 casi. Lo descubrí hace tiempo dando contacto otra vez pero sin arrancar el motor. Los electros vuelven a ponerse en marcha y la aguja del cuadro, recibiendo la señal de la sonda que va detrás del termostato altura de culata, empieza a subir atoda leche hasta marcar unos 100º C... Le acabo de poner termostato nuevo ( de 92º como el original GM) pero sigue haciendo lo mismo. Será lo normal, pero en el GT no sube tanto en las mismas condiciones.
    Última edición por manolosabio; 01-09-18 a las 17:25
  1. Ventilador no corta
    Por luigi en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-12-14, 12:42
  2. Consulta ventilador
    Por Rulyman en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-10-14, 07:26
  3. ventilador
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-04-06, 20:53
  4. 2º ventilador del AA
    Por Srg_turbo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-08-05, 22:54
  5. VENTILADOR
    Por ChuKy en el foro CoRSa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-12-03, 21:11
