Resultados 21 al 30 de 42
Tema: Instalar ajuste de faros eléctrico en Calibra
    22 Mar, 17
    Gracias por las fotos, creo que viendo el tamaño de la ranura me puedo imaginar por qué lado va.
    Gracias también por aclarar que ese problema sólo es en el kadett.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Yo lo tengo todo preparado para montar en mi Kadett, según veo tu esquema es el mismo que el de Kadett, conexión de los motores, mirando de frente los pines de los motores, el pin de la izquierda es negativo color marrón en el conector, el pin central positivo amarillo en el conector, el pin de la derecha señal marrón-amarillo en el conector asi es en los dos motores.... el interuptor del tablero si miras los pines veras los números 3, 4, 6, y 7.... el pin 3 marrón-amarillo señal en el conector, pin 4 amarillo positivo en el conector, pin 6 gris-verde éste es el que los hace funcionar al dar las luces, pin 7 marrón tierra, si tienes alguna duda más avisa, te dejo una foto del conector del interuptor con los colores de cables, sólo encuentra los conectores de los motores cerca de los faros y lo tienes, saludos.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20201019_172454.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 138.1 KB
    22 Mar, 17
Visitas: 300
Tamaño: 138.1 KB
    Hola ikatz, en el control del salpicadero están ya las conexiones hechas, no tengo que añadir nada.
    Sin embargo, lo que me has dicho de los colores, del enchufe no se corresponde con las fotos que ha subido focusero.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    No se corresponde con la foto de focusero, se corresponde con el esquema que has puesto tu que es igual al de Kadett, lo que ha puesto el, es lo que dijiste del esquema de Astra más moderno, de todas formas los colores son lo mismo, pero si no te sirve no pasa nada.
    Eso es en l kadett, que cambia el marco. En el calibra no. Quitas la “maneta” d regulacion manual y pones el motor
    No se porque pensé que nos referiamos a kadett, no lei el titulo del post sorry
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Sí es que eta eso, buscar, enchufar y listo, el conector solo entra de una manera.
    Una cosa, la barilla" no te va a dar vueltas, sale y entra...y como no estés mirando Ni te enteras, si hacen ruido como dices, esos motores están bien. Vuelve a hacerlo y esta vez si puedes mientras lo haces, grabalo desde la puerta o si estas con alguien, uno que le de al mando y tu mirando el motor de cerca.
    Ya nos contarás.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
    22 Mar, 17
    Ya nos contarás.
    Sí........... ya lo he visto en casa que sale y entra. Hay un motor que va bien pero el otro creo que no va fino. Ahora en un ratillo subo un vídeo a ver qué os parece.
    22 Mar, 17
    Bueno, lo que se ve en el vídeo. Perdón por el mal pulso al grabar.
    22 Mar, 17
    El otro motor parece que no pega esos saltos:
    A ver qué opinión tenéis.
    22 Mar, 17
    De todos modos he estado viendo que puedo girar la rueda estriada de atrás y entonces sí gira la varilla. He girado un rato la del motor que va mal y luego la he puesto a la misma altura que la varilla del motor que va bien.
    Pero la cosa es que ese ajuste manual habrá que hacerlo antes de montar no ? Quiero decir, si tú lo montas y está la varilla más salida de lo que debería, aunque luego subas y bajes con el motor, seguirá apuntando mal. Tendrías que regularlo de cara a una pared antes de montarlo. ¿O hay alguna referencia?
    Joder es que estoy perdido de ******* ...
  1. Problema electrico (fusible) Calibra 2.0 16v del 91
    Por juanda_53 en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-11-24, 02:30
  2. ajuste co potencia maxima
    Por jalisiastyle en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-08-13, 13:27
  3. problema electrico en el calibra
    Por b.a.d en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 17-08-08, 23:31
  4. Re-ajuste de la defensa delantera
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 12-07-05, 05:20
  5. Ayuda Ajuste Ordenador
    Por Carlos en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-02-04, 23:17
