Resultados 1 al 10 de 70
Tema: Ayuda!! Problemon que no doy con el...
    Yo empezaría revisando lo típico, posibles tomas de aire parásitas aguas abajo del caudalimetro, limpieza de mariposa y valvula de ralenti, comprobar que los tubos de la válvula de ralenti no colapsa cuando hay succion y comprobar los valores resistivos que da el sensor de temperatura, todo ello gratis y fácil. Ten en cuenta que tiene que arrancar perfectamente en cualquier condición sin tocar el gas para nada
    Por lo que comentas, parece que hay un desajuste serio en la mezcla. Como te dice Kike, fugas/tomas de aire en el tramo entre cauda y culata, y echa un ojo al sensor de temperatura, ojo, no al del cuadro, al del bloque, que son diferentes.
    01 Feb, 18
    A ver si veo algo...
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Asturias! 🤘
    15 Aug, 08
    has limpiado la valvula de ralenti? mira la resisttencia que te da el sensor de temperatura como te dicen, si es azul tiene que dar sobre 3000 y algo ohmios y si es negro sobre 6000 (en frio), ya diras
    01 Feb, 18
    Cita Iniciado por GSIero! Ver mensaje
    La miro con el motor encendido o apagado? Siento mi ignorancia...
    Asturias! 🤘
    01 Feb, 18
    Aparentemente no veo nada raro en los tubos. En el ralenti si porque con la valvula va a 500rpm y sin ella va como deberia de ir(desenchufandola) comprobare el sensor de temperatura a ver pero esta muy muy escondido a ver si llego bien...
    Asturias! 🤘
    Por poder tambien podría ser. No da fallo en el cuadro, ¿no?
    01 Feb, 18
    Pues no me da fallo la verdad. Lo que si lo desmonteo y lo veo un poco raro...
    Asturias! 🤘
    la luz de averia por no llevar la lambda conectada no salta hasta que se dan unas condiciones determinadas, pueden pasar bastantes kms sin que ocurra, es su funcionamiento normal
    01 Feb, 18
    Entonces ando con el coche sin ella??
    Asturias! 🤘
  1. Problemon !!
    Por Marko1990 en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 10-04-08, 22:42
  2. problemon!!!!!
    Por remy en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 17-03-07, 11:54
  3. problemon
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 21-05-06, 12:11
  4. Problemon !!!
    Por adry_astra en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 03-04-06, 23:25
  5. Problemon con el refrigerante please ayuda!!!
    Por MeNpHoS en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 03-04-06, 20:32
