Hola a todos, pues os remito mi problema con mi kadett 16v:
Compre el coche y el chico k me lo vendio me comento k tenia un problemilla de perdida de agua refrigerante por el tapon del vaso y k era porke el coche tenia mucha compresion y era un pekeño truco para k dejara escapar algo de presion y asi castigara menos los manguitos y me pudiera rebentar uno.
Bien, el tema esta en k el consumo o si lo tira, es exagerado, cada vez k lo usas unas horas te vacia el vaso completo de refrigerante.
Paso a comentar lso sintomas k tiene para mi sospechosos:
-Humo por el tubo de escape blanco (es vapor de agua) al ralenti solo, lo k no se si es del regrigerante o de la acumulada en el tubo (estos coches se comentaba k padecia nde eso mucho).
-Ralenti inestable en frio pero solo los primeros 5 minutos, luego perfecto (segun su anterior dueño es problema de starter).
-Mucha presion al abrir el vaso del refrigerante hasta tal punto k al cerrarlo del todo ayer me peto un manguito muy grueso de la parte de abajo al centro y solo estando al ralenti minutos.
-Probe un tapafugas y me duro 2 dias sin perder, luego otra vez.
Bueno k recuerde esos son sintomas sospechosos, ya se k me direis sin pensarlo mas k es junta culata, pero aki os comento los sintomas k me hacen dudar de k puede no ser culata ya que se hizo al coche distribucion, se rectifico la culata y cambio de bomba de agua aparte de otros arreglos ya k el coche pico biela creo recordar me comento el otro dueño y se hizo todo de nuevo.
-El coche no ha perdido potencia.
-El coche no se calienta nada de nada, todo perfecto.
-Los manguitos no los veo duros como una piedra, se pueden apretar algo, aunke no estan blandos.
-No veo un burbujeo raro en el vaso de refrigerante exagegrao, un pokito solo tal vez en caliente.
-No mezcla aceite con agua ni nada ni veo k chorre por la junta del bloke.
Y bueno asi a bote pronto es lo k se me ocurre,....
Ahora lo tengo aki parao sin usar acojonao por si me dice el mecanico k es la temible junta culata y me pega una clavada, aunke tengo mis esperanzas de k no sea eso y sea algo k vosotros me ayudeis a encontrar.
Espero vuestras preguntas o consejos, gracias
Citar
