Resultados 1 al 10 de 44
Tema: Taques hidráulicos, claqueteo infernal
    30 Dec, 15
    Valencia
    Después subiré un video para que se vea que después de arrancar, el ralenti baja de uno coma algo a esos valores, tengo la válvula de ralenti sucia porque tiembla un pelin mientras baja, pero después se estabiliza ahí o un pelin más bajo sin el aire.
    Enviado desde mi ASUS_Z010D mediante Tapatalk
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    yo tampoco he visto nunca tan bajos los valores pero hablo de Xe y NE
    30 Dec, 15
    Valencia
    El mio es un c18xe
    30 Dec, 15
    Valencia
    Hola, reabro el hilo porque veo que me quedé a mitad.
    En diciembre de 2017 abrí la tapa de balancines y estaba toda la junta (de bote de selladora de juntas) desquebrajada, deshecha y salida. Asi que estuve rascando la dichosa "junta" y secando con un trapo la superficie. Despues con una lija de grano muy fino la fui dejando seca y sin suciedad sin que nada cayese dentro. Obviamente el aceite que salia por fuera del bloque motor tambien entraba dentro de las bujias. Dos dedos de aceite en cada bujia, no se ni como iban.
    Las saque y el aceite cayó en los pistones. En fin, las limpie y las volvi a colocar para usarlas para quemar el aceite que habia caido en la mezcla y evitar manchar las nuevas. Bueno, menuda humareda. Eso parecia un espectaculo de magia. A los dos minutos ya nada mas de humo. De nuevo abrí, saque las bujias, saque los cables, los limpie y puse bujias nuevas. Puse la junta original tambien.
    Cambie dos manguitos de recirculación de gases de aceite, el que va desde abajo del bloque motor y uno que va al manguito de la admision y lo mete en la mariposa. Desde ese momento, adios claqueteo, adios perdida de aceite y rezumo del mismo. Todo seco.
    Creo que me falta un manguito muy fino, tambien de recirculacion de aceite que va por debajo de los inyectores pero del que, aun buscando la referencia que hay del mismo en el propio manguito, no encuentro en internet. EN el ecat24 aparece pero tampoco encuentro la pieza. Al final cortare un tubo de ese diametro a metros y ya esta.
    No pongo fotos porque el movil donde las hice paso a mejor vida.
  1. [ASTRA] Limpieza taques Hidraulicos
    Por PoxeGsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-09-15, 16:39
  2. claqueteo al relenti y rondando
    Por acrmotorsport en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-05-13, 18:11
  3. Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    Por astragsiturbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-04-06, 14:35
  4. Taqués hidráulicos, ya no se que hacer
    Por Corsa Sport en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-09-05, 18:02
  5. Taques hidraulicos y aceites
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 07-09-04, 05:27
