Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Predeterminado Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    hola
    pues eso que tengo que cambiar los taques hidraulicos de mi coche
    ante todo decir que no le hechado un vistazo a ver como se hace
    y la duda que me surje es si tengo que soltar la culata para cambiarlo
    a ver si alguien me puede ayudar
    gracias de todas formas
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    Hola, si te haces con las herramientas apropiadas no es necesario levantar la culata. En un par de horas lo tendras listo.
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    y cuales son las herramientas apropiadas?
    no tires la piedra y escondas la mano
    JEJEJE
    Es un util para poder pisar las valvulas y asi poder quitar los balancines, con lo q los taques se quedan libres. Q yo sepa nombre no tiene,esta es la ref KM-565.
    Kiza me ekivoke pero pa cambiar takes tanto en un 20NE o cualkier otro con arbol de lebas en cabeza lo unico q tendras q hacer es kitar el arbol de levas y con la manita podras kitarlos kiza. La valvula no hay xq desmontar
    Cita Iniciado por K_V6
    Hola, yo nunca dije q hay q desmontar la valvula, simplemente hay q pisarla, pq el arbol es imposible sacarlo con la manita, 1º pisamos la valvula, despues quitamos el balancin y luego quitamos el taque. Es simple, si nos fijamos el arbol no es un simple cilindro, tiene levas, pues por muy descargado q este el taque siempre se ejercera fuerza sobre el balancin y este a su vez sobre la valvula, al pisar la valvula dejamos suelto el balancin.
    En un corsa el arbol se saca sin porblemas, es de suponer q es un vectra tb, ya q este es mucho mas grande, de todas formas tu mismo puedes hacer los calculos midiendo a ver si eso es cierto.
    Un saludo desde Canarias.
    Aritz Alday.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    exacto, al ser hidraulicos sacando el arbol(ojo con el calado de la distribucion) lo haces en un pis pas.
    Indice de mecanica
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    el asunto ya esta solucionado
    el sonido era de los taques pero tenia el colector de escape flojo y salie el poco sonido de los taques por el orificio del colector
    he apretado el colector y el ruido ha cesado
    de una averia que pensaba que me iba a salir pasta a pagar 0 €
    menos mal
    de todas formas gracias a todos
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Martyn, sabes si sale el árbol por un lateral sin más, o no hay espacio suficiente? (aplicable a 20seh, 20ne..)
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    no veo yo muy claro ese sistema sin quitar el arbol, sera ke soy masoca pero prefiero hacer las cosas bien y sacar arboles, desmontar no sera complicado si hy espacio como dices, pero pa volvera montar la podemos liar curiosa xDD
    tienes fotos del util ese?
    vectrasound el arbol sale sempre hacia arriba, los soportes ke lo anclan lo hacen por las partes cilindricas asi ke los salientes , los lobulos ke accionan las valvulas no caben en esos huecos, no se puede desplazar lateralmente, como mucho si aflojas tensor podras sacarlo de lado con la correa puesta pa no perder el punto, y es complicado pa lo ke te ahorras, igual pegandola con loctite xDD
    Indice de mecanica
