Resultados 1 al 10 de 1054
    No te estarás dejando el hecho de que llevas los taqués descargados de aceite?
    Pero eso ya se comentó más arriba,no? ¿Para quién iba dirigida la pregunta?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Me refiero por los 4mm hasta tocar de margen. El margen real es con los taqués cargados de aceite.
    El platillo del taqué siempre copia la leva, el problema es que la válvula avanza más o menos respecto al taqué
    La válvula no puede avanzar más que la leva, a no ser que haya flotación. Monté doble muelle para intentar evitarlo en lo posible.
    Y si avanza menos... pues mejor aún, más margen.
    Bueno, son medidas complementarias. Con la primera determinas el recorrido máximo hasta tocar y con el segundo sacas lo que desplaza la leva (que luego lo puedes transladar a la cabeza de la válvula).
    Con estas dos medidas no se me ocurre, descartando flotación, otro escenario "no catastrófico" en el que haya interferencia jajaja.
    Eso es Dani. A mí al menos es la manera más fiable y sencilla que se me ocurrió de buscar el "límite". Quizás existan otras, no lo sé.
    Siguiendo al lío. Me faltaba algo de sitio en el túnel central para la R25, que pegaba por varios sitios en la zona alta. He visto por ahí proyectos donde ponen el túnel de las cajas automáticas, que es más ancho, pero me parecía un follón pudiendo darle "unos consejitos" al mío Aproveché y le tiré también unos cordoncillos a los soportes de cambio de la carrocería, aunque estaban ya soldados por puntos desde dentro, eso nunca sobra.
    Nombre:  DSC_3498.JPG
Visitas: 545
Tamaño: 137.3 KB
    Nombre:  DSC_3507.JPG
Visitas: 630
Tamaño: 165.0 KB
    Ahora sí hay hueco, o eso espero, me cabe más de un dedo desde cualquier punto de la caja a la chapa del túnel. Así que motor para dentro de nuevo, a ver si de esta hago el travesaño trasero y se puede quedar colgado por sus medios.
    Nombre:  DSC_3503.JPG
Visitas: 553
Tamaño: 322.5 KB
    Al poner la tapa de distri me di cuenta de que es un poco atrevido llevarlo así en longiitudinal, así que tendré que buscarme la manera de hacerle una tapa de metacrilato para que no entre polvo/piedras en la distribución. ¿Alguna idea o ejemplo que hayáis visto y esté curioso?
    Nombre:  DSC_3487.JPG
Visitas: 542
Tamaño: 235.6 KB
    Nombre:  DSC_3491.JPG
Visitas: 617
Tamaño: 271.6 KB
    El otro día estuve con los tíos que me chorrearán el coche, y me comentaron que si se lo llevaba decapado había menos peligro de deformar los paneles. Así que al lío, que eso es algo que se puede hacer a ratos muertos.
    Nombre:  DSC_3502.JPG
Visitas: 595
Tamaño: 414.3 KB
    Curiosamente le salieron de debajo las dos líneas negras que llevaban estos coches originalmente en el lateral. Al menos ese lado estaba repintado completo para quitar toquecitos de portazos y poco más, no había encementada seria por suerte.
    Nombre:  DSC_3475.JPG
Visitas: 579
Tamaño: 310.0 KB
    Después de 2 manos de decapante, aún queda una tercera para dejar la chapa al aire...
    Nombre:  DSC_3509.JPG
Visitas: 558
Tamaño: 333.1 KB
    Saludetes.
    Me alegra ver avances. Dale duro Dani.
    Te refieres a tapar el agujero de las poleas? Con dos trozos de metakrilato o policarbonato de esos bien a la misma medida bien pegado algo más grandes y pegadas por el interior. O quieres seguir manteniendo acceso a las poleas?
    Sobre el decapado es cierto q va a ratos muertos, pero mejor será hacerlo cuando se acerque su fecha no? Q en chapa viva eso empieza a coger colores de óxidos rápidamente
    En el resto no tengo nada que aportar, pero con el Van me harté de poner remaches roscados y quedan de fábula. Los tienes de muchos tamaños, así que digo yo que habrá pequeños.
    Si no te fias, haz como los que puse en la baca, una vez puestos y antes de pintar, se le dió un punto de soldadura por donde no se veía.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
    Último mensaje: 26-09-13, 10:36
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
