Resultados 1 al 10 de 58
Tema: Restauracion de un Kadett 8v SEH by K-dett
    la preinstalación llega a los pies del piloto. un cable negro si no recuerdo mal. a partir de ahí hice el resto de la instalación. el fusible no tiene porque estar en la caja de fusibles. un relé y el interruptor.
    para aprovechar la preinstalación solo es darle corriente a ese cable negro. en el vano, los propios conectores ya van conectados a masa
    18 Jan, 08
    Gracias!
    A ver si cuando me ponga a hacerlo saco fotos y hago un mini brico.
    18 Jan, 08
    Bueno, despues de casi un año aquí vengo de nuevo.
    Antes de actualizar el estado del coche quiero montarle el parachoques trasero y sacarlo a hacer unas pocas fotos decentes para aderezar el hilo.
    El problema es que no consigo ponerlo ni entiendo como puede meterse en sus carriles.
    Para sacarlo tuve que soltar los plasticos cuadrados que van a la chapa porqu tampoco había manera.
    En Youtube me he encontrado con el video de Germani Julius pero en su kadett solo tiene los soportes (plasticos cuadrados) inferiores que encajan sin problemas. Los chungos son los de la parte de arriba que para meterlos en el hueco libre del carril del parachoques hay que desplazarlo tanto que hace tope en la parte del maletero. Inclinando todo el parachoques tampoco termino de encajarlo (quizás porque hacerlo solo no es viable).
    ¿Alguien me podría abrir los ojos?
