Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda luz presión de aceite
    Puede que tengas roto el manocontacto, que es el que le manda la señal de falta de presión de aceite al testigo del cuadro. O que esté desenchufado.
    Incluso puede que esté goteando aceite motor a su través, que es lo que me pasó en el Vectra. Tiraba por la conexión, y no encendía testigo al dar contacto, y me tenía el trapecio de suspensión derecho guarreado de aceite y tierra. Y vale cuatro higos nuevo.
    El check de nivel no te va a decir si hay o no presión en el circuito.
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    De presión sólo te avisa el cuadro, mira a ver que no tengas la bombilla fundida.
    Gracias a los dos, primero intentaré cambiando la bombilla y si no a ver el manocontacto.
    10 Jan, 15
    acabas antes agachándote debajo del coche y viendo si por ejemplo la ficha de contacto está suelta u observando como está el tema
    Si todo está correcto, revisa la bombilla , que de la otra forma no tienes que desmontar nada!
    En el astra no lo sé, supongo q será parecido, pero en el Ascona si está desenchufado es cuando no se enciente. Y si cortocircuita o deriva a masa es cuando enciende.
    Lo más probable es q tengas mal la cebolleta de presión
  1. Duda sensor de presión aceite Kadett GSi
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-04-13, 00:41
  2. presion de aceite
    Por tury_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-08-05, 01:06
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-04-05, 05:59
  4. Presion de aceite......
    Por Crow en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 19-04-05, 01:28
  5. Presión ACEITE¡¡¡¡¡¡¡
    Por fiti en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 11-01-04, 20:46
